xcy6019087 2016-3-16 04:06:41 发表在 370楼
拉瓦尔喷管用在汽车上是“M<1的出口亚音速”应用,而非论坛上、百度上流传的照搬火箭发动机才有的“M>1的出口超音速”。
如果不是理性玩车达人,拉瓦尔肯定让你失望!因为,这玩意虽然和谐振原理不同,但相同的是——不可能推背!不可能提升50%,不可能省油30%!
zuojizhang 2016/03/15 19:06:31 发表在 364楼
说清楚就好了,我相信大家都不会介意的,他说的表达方式也让人误解,理解万岁
zuojizhang 2016/03/15 18:14:32 发表在 359楼
好的,我跟川仔联系一下,让他联系你,有没有顺丰快递,邮政快递好慢
zuojizhang 2016/03/01 08:17:02 发表在 88楼
拉瓦尔喷管是火箭发动机和航空发动机最常用的构件,由两个锥形管构成,其中一个为收缩管,另一个为扩张管。 拉瓦尔喷管是推力室的重要组成部分。喷管的前半部是由大变小向中间收缩至一个窄喉。窄喉之后又由小变大向外扩张至箭底。箭体中的气体受高压流入喷嘴的前半部,穿过窄喉后由后半部逸出。这一架构可使气流的速度因喷截面积的变化而变化,使气流从亚音速到音速,直至加速至跨音速。所以,人们把这种喇叭形喷管叫跨音速喷管。由于它是瑞典人拉瓦尔发明的,因此也称为"拉瓦尔喷管"。 分析一下拉瓦尔喷管的原理。火箭发动机中的燃气流在燃烧室压力作用下,经过喷管向后运动,进入喷管的A1。在这一阶段,燃气运动...
我相信大多数选择W5的车友应该当初就知道它不是一盏省油的“灯”动力强劲的“主儿”。
我的个人理解是,任何车,如果要想做到比原车有更明显的动力提升和省油,只能通过更换动力总成和车身整体轻量化同时进行才能实现,其他的任何只是在原车现有基础上进行局部小改动或则安装什么电子设备等等都是无法达到那么高的预期的。(如果说的不对请指正)
所以在座的各位观望中的车友,如果当你看到这玩意首先脑海中跳出的是“更大的动力提升”、“更省油”,或则满脑子只想着这两点,那么还是要谨慎选择,否则万一没达到那么高的预期,错怪了广东的兄弟们。而我之所以选择安装拉瓦尔管就是想着能降低发动机的声音,从目前的效果来看是明显的。至于其他的方面能改善最好,不能改善的话只要没变恶劣就行。不过,我相信,通过广东兄弟们的体验和测试,应该是没有问题的。
至于是不是“能让W5飞起来”。我的理解是,当看到自己的车子达到了自己的预期后,开车心情变得愉悦、轻快后的那种感觉。
