我只是综合那些人的帖子的一部分东西整理出来的。
不晓得哪些机油算是神了。这1年周边亲戚朋友的车陆续都用了 金美孚 极护 灰喜力 汉诺威 力魔 因为车不一样,我倒是开了感觉不出来机油所谓的好坏,不过车主都说比原厂的半合成好得多。
我也不推荐啥啦。不缺那100 200还是用全合成好些撒。多跑的公里数+清洁性+保护性 其实全合成算下来性价比也不差。
另外,看样子你是大神,高手。如果对我的帖子有啥不满或者不正确的地方请包涵,可以修正。另外,也请你开个帖子,写出你的经验和建议,供大家学习一下。
你在帖子里面不屑一顾的回了几十个字,都可以写一篇文章给我们学习了。何必藏私呢?
十万个为什么呢 2013-4-25 17:37:39 发表在 主楼
机油,即发动机润滑油,被誉为汽车的“血液”,能对发动机起到润滑减磨、清洁、冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。发动机是汽车的心脏,发动机内有许多相互摩擦运动的金属表面,这些部件运动速度快、环境差,工作温度可达400°C至600°C。在这样恶劣的工况下面,只有合格的润滑油才可降低发动机零件的磨损,延长使用寿命。(参考机油老化测试http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2299-22048759-1.html)
目前市场上的机油因其基础油不同可简分为矿物油及合成油两种(植物油因产量稀少故不计)。合成油中又分为:全合成及半合成。全合成机油是最高等级的。
美国API根据基础油组成的主要特性把基础油分成5类
I类为溶剂...
十万个为什么呢 2013-10-18 09:47:25 发表在 226楼
其实机油对油耗的影响很小很小。大概是百公里0.2L-1L左右。同一辆车新加入的同款机油和跑了1.5万公里的同款机油,油耗差异也很大,所以综合下来,影响很小。
机油对于油耗的影响,其实就是100°运动粘度这个指标。力魔能量,嘉实多极护,等等5W-40 0W-40的机油都是14的粘度,油耗按理说是差不多的。8100也是14左右。
508因为发动机的设计,粘度最好用13.6-15.2之间的。金美孚一号和壳牌灰喜力差不多就是13.6左右的粘度,百公里比14粘度的机油 省0.5升左右吧,意思就是100公里省4元钱。你觉得有意思吗?
