全中国唯一?赛纳更换307大力鼓+总泵。
1 13 发布于 四川 2023-03-04 22:54:09 只看楼主 热门标准
先说说为啥要改。
赛纳的刹车配置,前轮283mm通风刹车盘+54mm分泵,后轮247mm实心刹车盘+32mm分泵。9英寸真空助力器+23.8mm细长型制动总泵(120mm)。但是赛纳在低速的刹车却不尽如人意。标致307前轮283mm通风刹车盘+54mm分泵,后轮247mm实心刹车盘+38mm分泵,10英寸真空助力器+23.8mm粗短型制动总泵(80mm)。与赛纳的配置几乎一样,但是在低速(70以下)时候,307的制动随叫随到,下脚狠点,都会有撞墙的感觉。反观赛纳,在这个速度区间,刹车并不怎么灵敏。究其原因,一个是307采用的是粗短型总泵,制动行程较短,另一个原因就是307大力鼓更大,助力更多。所以换成307的大力鼓+总泵,可以带来中低速制动的力度。补充一点,高速制动,二者没有多少区别。
那就开干吧,闲鱼淘换了一套307的大力鼓+总泵,买回来后重新喷漆。价格270元包邮。
买回来的样子。
有点锈迹。
边缘有点锈迹,那就打磨,重新喷漆。
刹车油也买好了,买了两瓶美孚的。
美孚刹车油。
今天周末,是个修车的好日子,开干。
拆拆拆。
拆下来了。
拆下来了,比推杆尺寸,这个最好维持到原厂踏板高度,不然开着不爽,拆下来一对比,次奥,两个推杆长度相差了2厘米。咋整?有的是办法。
307的推杆长度。
赛纳的推杆长度。
没有什么能难住一个执着于改好刹车的司机。方案就是推杆重新打孔,缩短一厘米,大力鼓固定螺栓上加垫片,再缩短一厘米,这样不就恢复原厂高度了吗?
准备打孔
上垫圈。
上垫圈后,还需要加点塑料泡沫,避免漏风。
上塑料泡沫,填缝隙。
开始换装大鼓。
这里说一下,赛纳油壶液面传感器插头跟307的不一样,最简单的处理方式就是剪断重新接线,不过我采用的是无损方式,我发现赛纳的插头跟喷油嘴插头一样的,于是我就买了一个喷油嘴转接线的公头,做了一根转接线。没有拍照,脑补就行。第二个问题就油管需要掰一下,掰到适合307总泵油管接头的角度。这个总泵接头跟赛纳的一样的,外面m10,里面m12,原装位。(有些307的这两个接头可能不是这个规格,需要转接头)第三个问题就是这个大鼓是10寸的,位置有点挤,需要注意一下别磨蹭啥东西。
装好了
最后一个问题,就是上面的油壶怎么处理。307采用的是两个油壶,原因嘛,就是下面的油壶躲在很里面,没法加油。
刚开始是把油壶放这里,不过盖上引擎盖后,有点抵引擎盖的隔音棉。
最终的位置,很牢固。
至此,安装完毕,至于怎么怪异姿势躺驾驶室地板上拧螺丝,这里就不赘述了。排空气也不再赘述了。大家都懂。
可能有人关心的是啥车效果吧。那我来谈谈。今下午测试了各种速度的各种力度制动,有点心得体会。我的前刹是5200大四活塞,这里先交代一下。它需要的推油量比原厂的大很多,所以我的制动踏板行程比原厂卡钳长。我下面要谈的感受都是基于这个刹车配置来说的。
卡钳非原厂。
现在来说感受。中低速行车,踩刹车,到了一定深度,突然就要撞墙一样。跟我的307刹车感觉差不多,这一点,赛纳原厂刹车是没有这种感觉的。40的速度,重踩刹车,炒油路面,可以启动abs(我的轮胎是旧的ad08),80-100速度急刹,大概挣扎一下,abs就启动了,双闪灯点亮。反正感觉比以前更容易踩出双闪灯和abs,总的来说,这次改装是值得的。总费用:大力鼓总泵270+转接线16元+美孚刹车油两瓶共计1L 101元,工时费0元。
最最后,补充一点点,我的垫圈还是少垫了一个,现在踏板比原厂稍微高点点。所以我更换了一个油门踏板,这个踏板比车上的稍高,于是油门踏板与刹车踏板高度差维持原状。
换个踏板
高度比较。
放送完毕,欢迎拍砖。
  • 性能改装
