改車的第一步,就是進、排氣,還有捨得用好的機油、改水箱、風扇、節溫器降低發動機溫度、再來是減輕重量,然後才是懸吊系統、輪胎、煞車系統,再來加強馬力…
空力套件嘛,速度保守的說沒上一百五以上,只有「視覺效果」。
但重點是…自己高興就好。
排氣管,也許是車款比較新,目前還找不到有廠家願意開模生產。
排氣管,也是有講究的。分享點經驗吧。
首先,改排氣,若是改尾段,效果最小。通常是為了「音效」而改。
最大的重點,是芭焦頭段、賽車代觸媒(姑且稱之為高流量的三元催化吧…),中段再來是尾段。
要想見到改的效果,最好是全段改。
芭焦,以四缸的車為例,通常分為4合一,也就是四個獨立排氣管匯集一處,再進觸媒。另有一種4合2合一的設計,是先兩兩結合,然後再一次兩兩合一。前者一般認為有利於高轉,後者一般認為比較有利於保留低轉扭力。
另外,芭蕉歧管,通常的認知是,每支管等長應該會比較好。
改排氣管,通常是用不銹剛材質來替代原廠的鐵管,好處是,重量輕,管壁比較光滑有利於排氣效率。
另外,彎曲的地方,應該是經過計算角度的,一方面加強排氣效率,一方面配合車子原本排氣管的走位設計。
管徑大小也應該是經過計算適度加大的。所以,進口知名大廠的產品,通常都不便宜。
不是,隨便拿一支某某牌子的尾段,硬接上去就行了,長短角度不合,還在那邊自己切自己焊…有沒有搞錯呀?
尾段單出、雙出還是四出,其實沒有一定的優劣,其實理論上,直通管是效率最高的,但也要看你怎麼操控這台車。
小排量真改直通…也不是不行,就…起步沒回壓,所以起步和換檔,都要拉高轉速。
我甚至開過沒排氣管的車…沒四千轉,起步一點力都沒有…聲音嘛…讓全世界的人都要為我讓路
還有一個東西要考慮,就是O2 含氧感知器,通常安裝在頭段,這個東西,作用是感測排氣的含氧量,讓電腦知道燃燒是否完全。主要的問題是,小廠的排氣管產品,通常沒經過測試,就隨便弄個孔,讓你把原車帶的感測頭裝進去。但這個感測頭裝的位置是有講究的,太前面、太後面,因為排氣流量、溫度的改變,會讓它工作不正常,造成電腦報警,供油電腦也就沒辦法正確修正供油量。反而達不到大效果。(倒沒什麼安全性的問題,車友們別老是大驚小怪,說什麼車毀人傷什麼的…)
總結一下吧,為什麼改排氣管呢?如果不談改增壓進氣這種加大進氣量的改法,管徑可以不用怎麼加大,但全段特別是芭蕉進氣歧管,改以不銹鋼材質,重量就是天差地別了。再來就是原廠的排氣管為了消除「噪音」,中段有消音結構,尾段也有消音結構設計,但這些都是排氣的「阻力」。改排氣管,就是為了消除這些「缺點」。
如果能問到或找到,不使O2感知器報警的等長4-2-1的芭焦,稍稍加大管徑的中段和尾段(吊耳和管路原裝位的才好),還有不要太貴的賽車代觸媒(這個東東都是貴金屬原料,看個人預算了),那就很理想了。
僅供大家參考,看不懂中國五千年傳統繁体字的車友,先說聲抱歉了。
南少,看大家这么热烈的期待,你就从了吧~~~
順帶再說一下…M4應該是不用缸線的,要改的話,直接改考耳coil考耳(高壓包),找找有沒有對應競技型的吧。
收藏收藏
坐等大作
komiehsu 2012-10-27 00:58:46 发表在 68楼
排氣管,也是有講究的。分享點經驗吧。
要想見到改的效果,最好是全段改。
改排氣管,通常是用不銹剛材質來替代原廠的鐵管,好處...
改排气 不改进气没用…
是呀,說得對。不過,改進氣相對容易太多了,只要找對位置,網路上可以買到一堆管和矽膠套頭,還有冬菇頭。不想改冬菇頭的…也有高流量空氣芯。
