凯立德地图更新详细教程(集合贴)
1 78 发布于 2015-04-10 22:31:28 只看楼主 热门标准
  去年年底发布了长城M4 12款C1745专用主程序的两篇帖子,后面有好多车友的留言我都没有发送链接,在此对你们说声抱歉,上半年工作调动,没太多时间,最主要的原因可能还是因为自己懒吧,一个一个的发邮箱发链接,确实太过于麻烦。自己思考再三,觉得授人以鱼不如授人以渔!今天,特意发布此集合贴。里面包含凯立德导航结构及组成部分,地图更新,主程序破解,100米小路显示,加3D功能变身旗舰版。希望每个车友看过之后,真正做到自己动手更新导航,不再求人。
   大家都知道,我不喜欢做懒人包。第一,我这里网速有限,上传实在太慢。第二,我始终觉得自己动手才有乐趣,更有成就感。所以,这次我也不会做懒人包,嘿嘿。
一.凯立德结构及组成部分
 1. 完整凯立德=主程序+完整地图包
 这里以最新的3521JON地图为例(各大论坛均有下载,下图是导航技术社区的截图)
完整版地图包里面应该包含这8个文件,文件注释如下:
  data1.ndz  data2.ndz  data3.ndz   这3个文件是地图基础包,所有的地图都是包含在这三个文件里(非常重要)
poiex.ndz  ---  联想手写补丁
patches.ndz----地图升级和封闭路段 补丁
copoi.ndz-------地图兴趣点资源文件
dynmap.ndz----电子眼
rjv.ndz-----------实景文件
pt.ndz---公交信息(这个文件可有可无,要专用版主程序才能查询公交,车机一般不支持)
2. 看完上面文件注释,大家基本就能了解凯立德地图包的结构了,下面说组成部分
  其实主程序加data1.ndz+data2.ndz+data3.ndz这3个基础地图包再加上dynmap.ndz(电子眼)就等于完整凯立德了,其他文件都是一些辅助性的文件。
  在这里提醒一下大家,在更新地图的时候,一般都是用模拟器模拟的,这样就不用一次次的跑车上开机测试,顺序说一下,大家最好先就主程序加基础地图包和电子眼先在模拟器上运行一次,确认没问题之后再添加其他文件,如果一次性把手写联想、实景文件、3D全加进去,很容易出来地图更新错误这个问题。
二.主程序破解及地图安装
 1.主程序在我之前帖子里有过详细介绍,这里就不多少了,长城12款M4专用主程序C1745
下载完成后直接解压,得到MobileNavigator文件夹,文件夹打开如下图
2.把3521JON地图包里面的data1.ndz data2.ndz data3.ndz这3个基础地图包和dynmap.ndz文件(电子眼)拖进MobileNavigator文件夹里
3.拖完以后直接启动模拟器运行(WINCE模拟器),没有模拟器的车友可以下载我提供的
模拟器下载完直接解压,打开WinCE模拟器文件夹,启动WinCE.exe。根据提示在硬盘根目录下建立SDcard文件夹,把刚才的MobileNavigator文件夹拖进SDcard文件夹里
启动模拟器,选择WinCE6.0
进去之后双击“我的设备”,然后双击“SDMMC”文件夹,打开MobileNavigator文件夹,双击“MobileNavigator”
启动之后会进入激活界面
可以看到上面的版本号C1746-C7K08-3521J0N,上个帖子版本号也有详细说明,不清楚的车友可以找出来看下,3521J0N是2015年春季版地图(是车机专用的)
4.下面就要用到破解了(到这里先关掉模拟器),其实各大论坛上提供下载的懒人包都是破解版,正版是需要收费的,详细的破解过程就不在这里说了,需要一定的编程功底和反编译。在这里提供我破解好的文件给大家下载
用刚下载的MobileNavigator.dll文件替换MobileNavigator文件夹下MobileNavigator.dll文件
替换完以后重新启动模拟器,步骤和上面一样
重新启动应该是已经破解过的,此破解办法本人实测3421J0M和3428J0M地图有效,可以长期保存
三.添加其他辅助性文件
.poiex.ndz  ---  联想手写补丁
dynmap.ndz----电子眼
基础地图包和电子眼加完之后就需要这些辅助性文件了,大家其实应该也看出来了,地图包里这几个文件其实要不要都无所谓,确实是这样的,但是像联想手写补丁和实景文件这些还是比较有用的,联想手写补丁其实就是我们在“查找”里面手写字的时候,打完字出现备选的信息,比较使用的。把剩下这几个文件全部都复制到MobileNavigator文件夹里。
至此,完整版的凯立德就完成了,端口我已经改好,可以直接上车使用。下面是拓展部分:
四.100米小路显示功能
  先给大家看两张图吧,对比下效果
这是在同一地点,100米比例下地图,左边100米比例小路都能完美显示,右边则没有。
100米小路显示功能我个人觉得是比较实用的,因为没改之前只有在50米比例下才能显示小路,但是50米在导航的时候主路之类的又看的不方便。推荐大家使用,这里有个弊端在这里先给大家说下,改完之后,在3D导航的时候立交桥的显示效果就是交叉的,没有一上一下的效果,但是不影响使用。
修改方法:将data2.ndz文件更改后缀名为rar,就是改成压缩包。打开之后删除navirdex.cld这个文件(498M),删除完之后再把后缀名改回ndz。
其实一开始大家也可以把地图包里8个文件全部改完rar文件(压缩包),然后全部解压到MobileNavigator文件夹里。效果都一样,看个人喜好。
五.加3D功能变身旗舰版
 1.文件解释
   3d_a1.ndz--------旗舰版3D文件
   3d_a0.ndz--------豪华版3D文件
 还有个3d_a0e.ndz文件的,是属于专用版3D文件。至今没用到过.........
 2.加3D功能之前,大家首先对自己的导航一体机硬件设备要有一定了解,运行内存有多大,因为运行内存小的话是带不动3D的,或者能带动但总是卡顿,这就不是我们想要的结果了。
12款长城M4我进CE里看过,A8处理器,512M的运行内存(实际只有400多),硬件方面不存在问题,长城还算是厚道,带动3D绰绰有余。
 3.3D功能=3D文件+3D驱动,首先下载我上传的3D补充文件
解压后把3D补充文件夹里面的3个文件全部复制到MobileNavigator文件夹里
把3d_a1.ndz(旗舰版3D文件)直接复制到MobileNavigator文件夹里,直接上车上开机测试即可,模拟器测试3D会画面变花。
五.搜星加速补丁
下载将解压后的“SJce6.0-sdmsc.boot.4-8.dll”直接复制至主文件夹MobileNavigator下即可。
至此,全部教程结束。其他地图更新基本都是按照这个步骤来进行,如以后破解文件不适用,到时候我会放出新的破解文件替换即可。善领可自行添加
五.发一张我自己制作的一机多图。
如喜欢的车友比较多,请在下面留言,到时我会放出详细制作教程。
/4页
