岁月留情_丽江 2015/07/18 22:46:26 发表在 241楼
只能说基础排量差别不大的情况下,带T的是要马力大,提速快,但是小心脏发动机尽管带了增压他的劣势也很明显,就感觉是50米冲刺,本身实力就是跑7秒,但打了兴奋剂可以跑到6秒,可是给心脏带来的负担却是无法消除的。车子也一样。有利就有敝,世上万物都是两面性的。作为我个人我宁愿要2.4自吸也不要1.8带增压。为什么法拉力、大牛这些世界名跑都衷爱大排自吸就是利大于弊。这2个厂家采取用小排量带增压的手段,成本会比大排自吸低很多,但他们没这么做是有原因的。比如GTR 3.6T双窝轮的提速很快,几乎名列前毛,换句话说0-100提速GTR基本是数1数2的水平,但是让你在458 盖拉多和GTR之间做选择,在不考...
买车好久潜水难受了 2015-7-18 23:56:10 发表在 243楼
谬论!只要能保证气缸里混合油气的量能被充分燃烧,就能保证发动机工况图相同的功率和扭矩输出,气缸的大小和后劲的大小,在甚高速之前就没有什么不同的,起码在发动机转速长时间红线之前,两者是不会有什么落差的.况且2.4与之1.6T比也不是什么翻天覆地的不同,依然是4缸机而已.你要说4缸小涡轮比6缸机后劲不足还能说说看,因为缸的数量才是决定输出线性的主要原因.而不是缸径的大小. 2.5的4缸机和2.5的6缸机去比比看.人家缸径比你小不少,但就比你多两缸就可以干死你. 你自己举的例子也不看看人家用的几缸,压缩比有多少高,和日常使用的4缸发动机能去做参考吗?迈锐宝1.6T 和2.4的0-1,1.6T仅仅只差落后一个车身,可以说是并驾齐驱的,而2.0和1.6比,当2...
summersum2004 2015/07/19 09:04:49 发表在 250楼
假设扭矩固定,你什么功率和转速正比。你应该注意到了功率曲线不是线性的,增速总体下降趋势,且尾段数值是变小的。起步阶段,车速影响需求功率不大,大扭矩车有优势,中后段要看变速箱匹配,如果没到扭矩最高点消耗功率就高于了发动机功率,那么体验性就很差了。涡轮大扭底功,所以最尾段就没那么漂亮了,相反因为自吸扭矩功率曲线更多的一致性使尾段表现更好。总结一下就是自吸平顺性好,持续好。增压前段尾段差距大。
尾段好一点
现实生活中0-80km/h区间6t和2.4差距不会太大,高速时80~140区间用的最多,6t时刻都可以输出最大扭矩,2.4得把转速拉高才可以,这期间6t结合s档会相对轻松一点,超过140我用的不太多,所以尾段好对我来说不重要,所以我选了6t,但不否认2.4平顺线性,噪音小的优点岁月留情_丽江 2015-7-19 01:27:32 发表在 247楼
呵呵,我不和你争论,你明显就是死抠,同样缸数的自吸车,2.0、2.4,明显就是动力输出不一样。同排量不同缸数的车之间缸数大的明显是要好,傻子都明白。我的观点很明确,大排自吸的驾驶感受100%是要高于小排量增压车,特别是好于窝轮增压车。我一直是阐述这个观点,你非要和我死抠1.6T 2.0T和2.4自吸的区别,带T和不带T区别还用你说?何况这些车都不是性能车,谈加速有何意义?和你说半天就是阐明我自己的观点,在小排量的带T车和大排量的自吸车我只会选择后者,即便他们的动力参数基本差不多,我也不会去选小排量带T车。为什么我拿法拉力、大牛和GTR做比较就是要证明我自己的观点的价值。我并不是说增压车一无是处,我之前就说了世上万物都有...
最后黏贴一下你自己写的观点:大排自吸的驾驶感受100%是要高于小排量增压车,特别是好于窝轮增压车。我想问你小排量增压车,特别是涡轮增压车这到底是啥意思啊? 就事论事,你的论点根本就没涉及输出的高低,如果你不讲发动机的输出参数的高低而做对比,我还说我的的3.0T比你3.5V6驾驶感更屌呢,我说错了吗?要知道现在比来比去是在说1.6T和2.4比,2.0T和3.06缸比,看看对比发动机的排量大小,有人会去拿2.4的自吸去和2.0T比吗,那岂不是2.4被甩的连2.0T尾灯都看不见了(2.4加速都在9.x秒级别,2.0T高功率都在6.x-7.x秒,低功率7.x-8秒,不觉得已经说明问题了吗?)
