解决方向盘喇叭难按(最终让大家不要走弯路 直接选择换弹簧) 不过有些人力气大的 可以无视不必折腾了哟
《我选择的弹簧尺寸为0.9粗细*14宽*15高更换在上面2个弹簧 下面一个是用原来的弹簧火烧后的》
小二的方向盘公认的不好按 实在是太硬了 正好有闲置的方向盘总成一个放在床底也有2年了吧! 一直寻思着把方向盘改一下。正好前段时间有那个心情,那就改吧! 上班---放假弄弄---上班---放假弄弄 整整有1个月的时间。。悲剧也很多
不看过程看效果 在最下面。。。。有视频
闲置方向盘一枚
左边按键
右边按键
一番拆卸后 忘记牌照了 按键和塑料壳子都卸了。。。。
继续。。。。。。。没有T40的工具 只能想办法了 大的一字螺丝刀 正好可以放进去 爽歪歪!
共3个螺丝 拆下后
有了这个三个这个玩意
用手按了几下 尼玛的 真是硬啊 手都捏扁了
先看看这里 这里缝隙比较大 于是就把那个铜片翘起来一点点 按了下 是不错 但是铜片是软的 按下去又回到原来的效果了
就想了几个办法 铜片不动或者接触点加高 用这个东西 剪一小片 垫在铜片下 但是操作很不方便
后来想起在触电上用焊锡加厚 4个触电搞定 也要保证触电加的焊锡不要太厚 不然不按都响了
前前后后试了这几个办法后 触电是近了 但按起来还是比较硬!
后来想到弹簧了 家里找了一圈后 没找到任何东西 后来用了群友的办法 火烧
烧好之后一捏 哟 变短了么 缩水了。。。。。
但是还是觉得不怎么样 在家找了半天 也就找到一个弹簧 还比原来的大好多
后来量好原来的弹簧数据后 在x宝买了几套弹簧 好吧,就等放假装车了! 直接在车上的方向盘开搞!
这个我觉得刚刚好 虽然长了点 但是弹簧细了 弹簧的力 小了好多!
悲剧的是.....................没有T40的工具 用螺丝刀正好卡进去 就是拧不下来啊!!!然后用力一下 他妈的 螺丝刀变样了
....... 而且也把螺丝搞的有些滑丝了!
又过了一段时间 在x宝买了T40工具 又悲剧了 买了T40发过来是T50的。。。。。
一个东西就几块钱 让卖家重新发一个还要把东西退回去 卖家你不算算 一个东西快递发了3次 一次6元 18元 东西连运费也就14元吧~~~还要退回去重新发。。。。
太大了。。。
重新发过来后 完了 一个螺丝可以正常卸下 左侧的固定气囊螺丝 圆滑了。。。彻底的失去信心。
之后有看了看闲置方向盘上的气囊螺丝 想了一些办法
可以把方向盘外壳去掉后 用老火钱夹住气囊螺丝拧
工具已经在x宝买好了 12V电骡铁
星期天正好去外婆家 开工吧。。。。。。手机竟然没有电了。。。。完了 照片都没的拍 就搞完了
剩下的是暴力拆下来的方向盘后罩 和用完的电烙铁
完工了。。。。 完工之后想起了老妈的手机可以拍照,,,
就拍了个效果视频
