众所周知,H530的轮胎太硬,以至于胎噪很大,尤其是高速和走沙石路的时候,甩上来的沙石,打在轮廓里的声音很大,所以有了想降低胎噪的想法。
从网上查了很多的方法:1、去装具店加装隔音棉做全车降噪,方法不错,但需要拆卸全车加装,成本过高,而且也无法避免甩上来的沙石打击轮廓的声音,否定。2、用玻璃胶在轮廓里涂抹,此方法成本不高,但无法有效的降低胎噪,因为玻璃胶是软的只对甩上来的沙石起作用,再一次否定。3、更换好的轮胎,方法挺好的,但这成本也太。。。。只好否定了。
经过苦思冥想,终于想到了好的方法
,在轮廓里面加装吸音棉,也许有车友会担心了:“胎噪是降低了,下雨的时候怎么办?难道雨天不开车吗?”各位别急啊,我还没说完呢,喷上防水的材料就可以了啊,用的就是“底盘装甲喷漆”,这个一定要喷的啊,要不吸音棉就成“吸水棉”了。话不多了,加装过程闪亮登场!!!
网购的吸音棉和“底盘装甲”(用剪刀遮挡一下个人信息)
开箱验货,吸音棉买了5平,绝对够用。喷漆买了6瓶,更没的说了,喷整个车底都够了。
喷漆看罐体还不错,分量也够
这是正面的特写,都是英文看不懂
再来特写一下背面:防锈防撞隔音胶哦。正合适。
工程开始,用的是随车的千斤顶,车还没顶起呢,就坏了,不得从别人那里借了一个作业的。后来坏的千斤顶找4s店换了一个。
左前轮卸掉了,刹车盘上全是锈迹。
拆掉了翼子板内衬,用水洗了,正在晒干。
这个是右前轮的样子
正在安装翼子板内衬,看到有什么区别了吗?不是赢塑料了,上面已经粘好了吸音棉。因为粘吸音棉的时候手太脏了,过程就没有照下来,很简单的,就是按照内衬的形状粘好就行。
这个是左后轮轮廓内粘贴吸音棉呢,因为后轮没有内衬,只能直接粘在铁板上
这个是右后轮的,因为油箱的加油管道在右后面,所以后方有一部分内衬,这个内衬是不规则的,粘吸音棉的时候很不方便
换个角度再看一次
吸音棉粘贴好了,开始准备喷“底盘装甲”,一个要用报纸把减震和钣金包裹好,要不会很难看和不好处理的
包裹右前轮
这是后轮的,看看,包裹的不错吧
左前轮开始喷第一遍,不错,挺匀称的。
右后轮开始喷第一遍,好像没有喷匀,没关系的,一共需要喷三遍的,这样还可以有效的防水的嘛
右前轮喷的不错,挺均匀的(不小心把手机套照进来了)
加装的时候,手很脏,有的时候没有照相,虽然照片不多,但可以看明白作业流程的。到后来手脏的不行了,手上都是漆了,就没有办法照相了,轮胎降噪后,还剩下了不少的吸音棉,我就把后备箱都铺满了。
为了方便车友们加装,我总结一下加装吸音棉的注意事项:1、一定要把车轮的轮廓清洗感情,要不会粘贴不牢靠的,我的车是前一天清洗的,晾了一夜,所以轮廓里面是干净的。2、买吸音棉的时候要买那种背面带胶,正面是绒毛的,带锡箔纸的那种不合适,太硬而且装甲喷漆不容易附着在上面。3、不要吝啬“底盘装甲”喷漆,一定要喷三遍,尤其是边缘和接缝的地方,要不然会进水,真的变成“吸水棉”的。
我这个加装吸音棉是一个月前弄的,因为一直没有时间上网,所以才这么晚发帖。通过这一个月的使用,有三大优点:1、费用很低,网购一共花了212元,手工是自己弄的,所以就没有人工费嘛。2、降低轮胎的噪音非常的明显,尤其是过沙石路的时候,根本听不到沙石甩上来的声音了。3,对车体没有任何的破坏,不需要打孔或定螺丝,如果需要去除的话也很方便的。
下面的链接是我之前发的加装后排空调出风口的帖子,大家也可以借鉴一下的啊
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2323-15507897-1.html。
有谁想加装或有新的创意的,可以加我好友的哦。
创意无限,改装有理!!
