802那只熊 2017/02/03 22:32:40 发表在 沙发
昨天广州下雨了,搞不了,今天继续把右后轮搞完拆下轮毂的右后轮刹车片同样还很厚棘轮套筒是个很趁手的工具,中间导向销的螺丝要用个扳手固定,松13号螺栓时才不会一起转同样先用电线绑住分泵活塞,上面有两个缺口,可以用工具固定住旋转上面的导向销很好取出来,下面的要用个一字螺丝批顶住往外推,注意不要把中间的防尘胶套搞破了右边的导向销好一点,还有润滑脂,但是既然拆了,那就一起做保养算了清理干净的导向销,黑色那根是下面的,装回去的时候注意别装错了,最末端是橡胶套,据说是为了减少导向销噪音优化的,正是因为有这个橡胶套,所以刚才取出来的时候要用个螺丝批顶出来把导向销安装孔也清洗一下,把旧油泥清洗干净,这个清洗剂很...
xtaeeq8761 2017/02/06 09:58:35 发表在 21楼
你那个顶活塞的工具哪买的,给个连接,或者,我用个尖嘴钳能不能旋进去?你加装的回位弹簧你怎么装的?我装的时候费好大劲。
回复主楼
