ae6nft2g5 2018/12/21 03:22:13 发表在 17楼
共同探讨!所谓的5.1标准定义是5个喇叭 1个低音炮,而楼兰是11个喇叭(高音2个 中音2个 中置1个 四门4个 低音炮里面的2个),而楼兰在标准5.1的基础上只是独立了两个高音和两个中音喇叭!符合5.1的环绕定义!虚拟环绕声定义是指多声道在立体声的基础上通过支持DTS的软解虚拟出来的,而立体声并不是只代表两个喇叭,而是分为左右声道的所有喇叭,因为汽车音响的立体声布线就是左右声道,每个声道可以有多个喇叭连接在一起!支持5.1声道的测试标准就是必须每个声道测试的时候喇叭单独发音的同时,其他声道不能有干扰,而虚拟5.1的标准症状就是因为功放没有5.1声道的单独解码支持,声道并不是独立发音,就比如说...
如果楼兰支持环绕声,但解码又不支持dts,wav格式,设计的人是不是脑壳有毛病
用户6435748594 2018/12/18 10:03:11 发表在 4楼
有可能用到的码:201851
各位多是大神级别,膜拜
继续学习
