宝马I3 自定义升级哈曼音响,喇叭改装教程-20200220
1 42 发布于 2020-02-20 23:40:51 只看楼主 热门标准
宝马I3 的原厂音响效果很差,本文介绍如何通过diy 实现原厂哈曼的改装过程,还原度可以媲美原厂哈曼。
首先来和各位汇报一下本次改装的目标:
1,宝马I3 原车未选装哈曼卡顿音响的情况下,默认有4个喇叭,分别位于左右前门的中音和左右脚下的低音喇叭;
前门喇叭照片如下:
这个方案中,前门缺少高音,导致声音不够靓丽;后门缺少输出,导致驾驶位后方过于空旷,声音都从前方传来,不够立体。
因此,本次改装为了增强前门高音,增加后门输出。同时,要达到和原车哈曼相同的配置(需要刷电脑vo)。
再次,讨论可行的方案如下:
1,前门加装高音喇叭;有三种方案,按照价格排序如下:
A,可以购买原厂哈曼的A柱高音,原厂商家订货要3000+ 一套;需要单独布线;缺点是贵
B,更换前门的中音喇叭为同轴喇叭,如下图:,预计不超过2000;施工简单,不需要单独布线;缺点是后续扩展性差,
C,A柱开孔,自行购买淘宝上的bmw 高音喇叭 安装,预计手工费+ 喇叭,不超过1000;需要单独布线;缺点是不如A方案美观;效果如图:当前开孔位置是最佳位置,安装和美观程度最好。
只进行高音的改装,不需要调整主机参数。
2,后门加装中音和高音喇叭;
A,更换原厂带开孔的后门门板,加装中音和高音喇叭,预计价格过万;
B,手工开孔高音和中音喇叭,价格不高,缺点是美观度不如原厂;本开孔位置经过测量为最佳位置。实际效果如图:
进行后门喇叭加装,需要调整主机接线和主机参数;
由于原厂的主机输出为四路,左右前门2路,左右前低音2路,左右前低音使用了主机的后声场输出,因此主机的输出方式为stero,默认只有前声场输出。
所以安装后门中音喇叭后,需要将主机后的接线修改为 左右前中高低输出, 左右后中高输出; 此时需要调整主机参数为 HU_NBT  Audio_system 为tophifi;
修改本参数可以下载 bmwai来改,非常简单。
宝马主机后的接线图请大家参考:
3,增加功放&调整主机参数:
在进行了前两步改装之后,整体声音效果有很大的增强,但是仍然存在一些问题,
A,缺少中置输出
B,前门低音喇叭接受了全频信号,导致低音效果很差。
因此需要进行本次改造,中置喇叭的输出只能通过功放dsp 来解决,不能通过主机接线搞定。
I3 原车使用了360w 的哈曼贝壳功放:
I3 后座位下方自带功放支架和风扇,安装只需要一颗螺丝:
功放接线图:
经过接线之后,需要通过esys 刷电脑 添加vo 674,然后大功告成。不刷也有效果。
最后,汇报本次改装的结果和注意事项:
1,改装非常耗费精力,尤其研究方案和采购耗材,没有便宜的哈曼喇叭。
2,最好原车选配哈曼。
3,未添加中置喇叭,因为经过判断,目前方案非常符合要求。
4,改装顺序请按照1,2,3的逐步增加方案进行,觉得满意就可以收手。
5,本方案进行接近原车方案,如果采用其他品牌的喇叭、功放和dsp等,最后一步主机参数的调整可以不进行。
其他有用的参考:
通过esys 对车辆添加vo:来自:宝马汇;
通过esys 对车辆编程,修改隐藏参数:来自***://www.360doc.com/content/18/1224/17/43112022_804157526.shtml
刷完重启后参数生效。
常用隐藏参数:
修改各种菜单提示:
模块 HU_NBT: 查找:DISCLAMER,数值修改为kein_ld;一共有3项。
修改audio参数:
模块HU_NBT: 查找: Audio_system,有hifi、tophifi、harman等;
查找fade,修改前后菜单显示;
查找amplif,修改功放输出模式;
锁车收起反光镜和点亮把手灯:
模块 BDC_Body:KOMFORT_SCHLIESSEN Werte=0F 改为00
OVT_BEI_RUECKFAHRLIGHT 改为 aktiv
最后编辑于2020-02-21 14:31:55
共3页
1 2 3
