左右后视镜摄像图作业
1 74 发布于 2014-09-10 11:52:23 只看楼主 热门标准
一直想装个右后视镜摄像头,装了导航之后,导航有后视镜摄像和倒车影像通道,闲的难受啊,正好有一个本地的车友装了,看了他的帖子就比较难耐,于是开始了比他更漫漫的折腾之路。
扳下后视镜,先掀开下面的,上面是卡扣,那两根线是加热线。
撤下镜子的图片
打开门板,撤掉后视镜插头,这是我买了一份摄像头,宝马头的线太细了,我又不愿意剪掉线,一拖宝马头就断,卖家服务不错, 直接给换成前摄像头了。
钻孔,XV的后视镜大部分是双层的,只能钻在靠里侧这个位置。
我换成这个一谷的摄像头了,一谷很有名,我对比了,成像质量柔和点,清晰一点,一点点而已,但是线材质量绝对好,宝马头拖不断的。
我开始拖线,一定要注意先把摄像头装上再拖,这个技巧性很强,那个位置的线要上下拽,上上下下,进进出出,爽啊
线从车门的橡皮软管穿过扶手箱进导航
这个导航备受蹂躏,经常被拆开。
右侧的摄像头成像
白天质量还可以的
右侧摄像头的图片
再来一张
装了右侧,又装了左侧,NND,我都要骂娘了,装上后发现图像成像是左右颠倒,又要重新装一次,车友一定要注意,叮嘱好卖家,往前看啊
又来了一次,加装视频分割器,左右图像通道可以选择分别显示,这是左侧图像
这是右侧图像
这是显示在一个画面上的,上面是倒车摄像头。我的设计是这样的,倒车时影像自动启动,然后可以强制启动成像。
最后来一张作为纪念吧
共4页
1 23 4
