马自达3变速箱5F27E问题,常见故障,维修方案总结
1 40 发布于 2019-08-20 14:42:47 只看楼主 热门标准
1.马自达3变速箱5F27E问题,常见故障有,电脑,阀体,尾盖,壳体,制动带等问题。
2.马自达3变速箱常见的故障表现有:行驶有异响。变速箱漏油。车加油有抖动。挂挡出现冲击感。降挡明显的顿挫。入档慢,挂不倒挡。1挡升2档有冲击感。起步无力,顿挫厉害。车转速上去,不加速。在4挡有脱档降挡的问题,发动机故障灯亮。高速行驶,有顿挫感,发动机空转,故障灯亮。1挡升2挡、3挡升4挡打滑,偶发的升不上4挡等。
3.马自达3变速箱问题维修方案有:通过维修变速箱电脑,阀体,尾盖,壳体,更换损坏的制动带,离合器鼓等损坏的零件。来解决,马自达3变速箱5F27E的常见故障问题。
电脑故障
电脑故障,是马自达3星骋变速箱常见故障之一。多表现为,马自达3变速箱5F27E,在行驶中有锁挡,不升档的问题。严重的会有不走车的现象。如果,马自达3,行驶中有不升档的问题,多半是电脑有问题了。可用仪器对电脑进行检查。发现电脑损坏,及时更换新电脑,解决故障问题。
这就是马自达3星骋变速箱电脑,有一定故障率。
安装马自达3星骋变速箱电脑的位置。维修好电脑后,要对变速箱电脑系统重新学习一次,才能维修好马自达3变速箱电脑问题。
变速箱阀体故障
马自达3变速箱内部有两个阀体。阀体故障也是常见问题。马自达3变速箱阀体故障表现,会有升降挡顿挫,冲击等问题。产生马自达3变速箱阀体问题,是因为阀体内部油压不稳造成的。阀体是靠油压来完成正常工作的。如果,变速箱油内部有铁屑,杂质。脏东西混入变速箱油中,对阀体内部做活塞运动的阀芯,造成一定的影响。因为阀芯是在阀体内狭小的阀道中工作的。阀道和阀芯之间的空间很小。变速箱正常工作的时候,阀芯和阀道之间的空间中,被变速箱油包裹,没有空气。如果,油里有杂质,铁屑,影响阀芯的活塞式运动,同时,会对阀道和阀芯造成磨损,造成阀体彻底损坏。同时,变速箱阀体内部的油压,明显有不稳定的情况存在。这样一来,马自达3变速箱在行驶中,顿挫,冲击问题就避免不了。
拆了侧盖的固定螺丝。把内部的阀体拆出来检查。
取下的就是马自达3变速箱的两个阀体之一。要用仪器进行检查,如果有损坏问题,就要对阀体进行维修,或更换新阀体来解决问题。
拆开马自达3变速箱油底盒。就能看的内部的油滤网。建议,在每次给马自达3变速箱做换油保养的时候。可以把油底盒清洗一下,换一次这个油滤网。这样换油保养的效果会更换。马自达3变速箱油干净了,也能减少马自达3变速箱内部阀体,因为变速箱油不干净,造成的阀体问题。对马自达3变速箱阀体起到一定的保护作用。
把阀体拆了检查。内部的电磁阀也是有一定故障率。电磁阀损坏,也会有马自达3变速箱顿挫问题。可以用仪器检查,看看电磁阀是否有问题。如果,检查出电磁阀故障,换了损坏的电磁阀就能解决。
尾盖故障
马自达3变速箱的尾盖,容易有问题的。尾盖上的定子轴容易有磨损。尾盖上的油环是胶皮材质的。老化,损坏也是常有的。尾盖问题常见的故障表现有,车在2挡或4挡的时候,有发动机空转,车不加速的打滑问题。有这样的故障表现,要检查马自达3变速箱的尾盖了。很可能是尾盖损坏,引起的行驶打滑问题。
手里的就是马自达3变速箱5F27E的尾盖。
箭头1指的是,马自达3变速箱的定子轴。定子轴磨损是常见问题之一。箭头2指的是,马自达3变速箱尾盖上的油环。油环材质的原因,会有一定的破损,老化问题。如果,检查发现马自达3变速箱尾盖上的油环损坏。换新的油环就能解决行驶中打滑,脱档问题。
制动带故障
马自达3变速箱内部的活塞出现泄压问题,制动带,套在制动鼓上工作的时候,有抱不紧离合器鼓出现打滑的问题。制动带故障具体表现,马自达3变速箱行驶中,有打滑问题。同时,会对离合器鼓造成一定的磨损。磨损严重的要换新的离合器鼓。
壳体损坏问题
马自达3变速箱的壳体损坏是多发的 。马自达3变速箱壳体上是有油道的。壳体问题,会造成,马自达3变速箱行驶有顿挫问题。如果只是换了阀体,不能彻底解决顿挫问题。要维修了马自达3变速箱的壳体,才能彻底解决顿挫问题。不建议换马自达3变速箱的壳体。因为,换马自达3变速箱的壳体可以说,很少有新的壳体。通常都是拆车件,不是新的壳体。马自达3变速箱壳体问题,多出现在马自达3变速箱行驶了一定公里数之后,容易有壳体问题的。这样一来,换拆车的壳体就有一定的故障几率隐患。通样,存在短期内再有壳体问题发生。建议维修,马自达3变速箱的壳体。其实,维修壳体也就十几分钟事。但是,维修壳体要足够的细心,壳体是铝的,材质软,操作不好,就会出现壳体报废的问题。维修过后的壳体,会更稳定,不容易再有壳体问题。维修壳体的办法,是在马自达3变速箱壳体上的2,4挡活塞上加装铜套。就可以彻底解决,马自达3变速箱壳体问题引起的行驶顿挫表现。
上面的箭头指的是,要安装铜套时,扩张安装孔的下刀的位置,就是加装铜套的2,4挡活塞的位置。下面箭头,是要打通到的位置。装铜套需要把活塞孔扩大一些,延长一些,才能安装铜套。这样会有效的防止故障的再次发生。
扩孔之前,先用定位销固定一下扩孔工具。为的是防止扩孔过程中,有偏离的问题发生。
扩充到的位置在这里。拔出刀的时候,要把箭头上的铝粉清除干净,才能把刀拔出来。
取下定位销。
箭头的部分是2,4挡活塞孔扩好后的样子,把铝屑清洗干净。
手里的是要安装的铜套。
在用锤子砸铜套进壳体里的时候,要缓慢进行,不要打偏,要缓慢进行,尽量让铜套水平进入。
制动带故障
马自达3变速箱内部活塞出现泄压问题。就会对制动带造成影响。出现制动带在正常工作时,本来可以抱紧离合器鼓的时候。但是,因为泄压了,出现抱不紧的问题。同时,离合器鼓中的摩擦片,也容易出现高温,磨损问题。马自达3变速箱,在行驶中,有加油不加速的问题表现。
新旧制动带对比。
新旧离合器鼓对比。如果离合器鼓有严重的磨损,就不能继续使用了,要换新的离合器鼓才行。
离合器鼓内部的摩擦片。如果摩擦片有高温,磨损问题。马自达3变速箱,升降挡会有冲击,打滑等表现。
马自达3变速箱故障维修总结
马自达3变速箱,出现故障问题是情理之中的事。虽说,马自达3变速箱是不错的,但是,变速箱机械部分,还是有一定故障率的。这是没办法的事,就算是几百万的车,也是避免不了的。在马自达3变速箱故障维修中,关键是,能不能准确判断故障原因。只有判定的准确。才能了解,是哪些零件引起的故障,造成的马自达3变速箱故障表现。只有,掌握了故障根本,才能降低维修费用,彻底解决故障问题。同时,可以减少维修,马自达3变速箱的时间。
修好好变速箱之后,把原本和马自达3变速箱连接的零件都复位。加满变速箱油。清除马自达3变速箱之前的学习值,对变速箱电脑系统重新做一次学习。路试,马自达3变速箱故障表现,就能彻彻底底的解决了。
  • 汽车维修
