福斯机油,第一次选择用的福斯。冷车启动噪音稍微的轻一点!
下次准备弄福斯的金力达。看看如何
网购的索菲玛空气滤芯,经过拆解貌似副厂的。下面有图。大家看看。
这张图忘记在那拍的了,迷茫啊!哈哈
准备下这个路溜溜,我害怕陷进去,就绕过去了哈哈!
本地大桥搞定了,感觉质量一般啊!
开发商赔偿不到位,不让过了,
隔离带下面是这种的固定方式
那边的功德在我心亮了哈哈!
我的工具箱。和老表的脚。其实我最重要的是拍我的架子,厚度3MM++用料12米,重量在300斤左右吧!有没有。我也不知道。
我们的仓库有个修车的,我在这里说下技术真的不行啊。换个机油啥的,还能凑乎!别的不能来这修啊!
这款应该是全顺的汽油车看看,救护车哇!
修理厂看到的。应该是个6缸的吊车上的发动机!
你说为啥少一个活塞呢。估计坏了吧!
我的增压器,大修过后的发动机。增压器进油管渗油了。,回油管不知道渗不渗,反正现在下面也有油的迹象了
我的护架400大洋,燕尾丝固定的
传说中的大继电器,冬天全靠他了。
这个时候的增压器还是耐看的,哈哈
就是这个玩意。让我自己拆装了一次,原因是螺丝掉了风扇扇叶掉了,真费劲啊!
这个是传说中的预热塞嘛!
膨胀壶的管子!
这个是下面的最大的继电器了吧!是不是总继电器,应该是吧
洗车机
铁泵,手动泵。正时皮带和电动泵不同
更换水泵作业。哈哈没有太多的图了。这个是在安装离合器,风扇离合器。正时皮带也换了。皮带轮没换哈哈!
洗车机的配件
看见了没手动泵还有快接口。
换下来的水泵。其实,水杯没坏,风扇响而已!
上次网购的配件。好多副厂的吧!
打印机的色带安装。
滤清器工具!
12CM的工具。哈哈
油水分离器,下面有拆开的图!
两桶福斯,准备保养了!
这个是在4S更换的然后滤清器,应该是平原的。
国四宝迪A32 。不知道那坏了。在拆装哈哈!
第一张分水滤清器总成!
这个 没有厂址。是不是平原的,看不到啊!
清晰吧!件号清洗吧
13年.06.06生产的吧!
都是快接口。。。。
我的老的分水总成,,,,,
挑战极限,上坡。。。。
看到了没有轮子很给力啊!地都挠烂了
上了一点点了
这个角度看是不是够高了
前进了这么多了
才没几天都这样了。怀疑空气滤芯问题。。。。
不敢上了哈哈!
新乡国三柴油吧!好绿的说
冬天的挡板,太小了。效果一般
增压器自己拆开,修车的吓唬我。我没上当!上一个水泵都是这样吓唬我的!
索菲玛的空气滤芯!,看看
看看我的刹车片.3万的厚度。还是不错的吧!
这张看着不错吧!
那天去换机油,滤芯拆掉了。艹。机油螺丝拆不掉,最后在群友那发的螺丝,然后弄了个扳手磨小一点,然后拆下来的
就是这个螺丝,也不知道是谁干的坏事了!肯定是4S
平原和索菲玛的对比,平原稍微高一点!质量上差不多!
快掉了啊!
这个废气管。如果你的车,这个地方冒白烟很大的话就说明。车子拉缸了。我的冒过。。。。。。。
拆开空气滤芯。这个很好拆。质量一般啊!
字母歌说的。垫纸片,反正我的垫了哈哈!
这个是上面的进气口看看这个地方很黑把!
锯开了!很不结实啊!特别是俩网的接口地方,很粗糙的焊接
记不得是外面还是里面了
这个肯定是内层了!
外层大家看看,黑不黑
内层黑不黑。
自己换的防冻液哈哈,其实用了一桶
平原的开拆
那个好那个坏。大家看看
这个用了2000KM。上图的蓝色的用了1000KM
感觉上还是不错!
是不是纸的颜色,让我们感觉这个滤纸好呢!
这个是分水还是啥滤清器,让我打开了!
这张2000KM的够黑了吧!
弹簧
估计啊这个就是滤清器还是分水器的,上盖
这个不用说了机油滤芯的上盖
这个是索菲玛的,网购用了一个剩下一个弄开
里面是双层的结构,滤纸和平原的颜色一样。
这个应该是分水过滤器的。
这个也是分水的滤芯
机油滤芯图
滤纸看看和平原的区别
你压我来我压你。。。。。。。。。
呀呀呀呀呀
清明节,这个是女司机嘛!
自动挡很爽的啊!
完蛋了,这次完蛋了
修车下来最少2000吧!哈哈
河南的都喜欢看热闹。。。发帖的时间我才知道东北人也喜欢看热闹呢
这笑的!哈哈,改好帖子了大家看看吧!
