得意伴我行 2016-5-23 12:17:26 发表在 60楼
得意的做工还是过得去的!其它品牌的车偷工减料更严重,不会比依维柯好到哪去!个人看法
花式年华 2016-5-23 13:53:39 发表在 61楼
福特的全顺 跑的真快 啊,数据 ,没开过,我就想 买个这个 比MPV 车型宽敞,里面 上去之后可以站人,不窝憋的慌,我还喜欢 得意的档杆,不喜欢别的那种的,现在得意都是 1+3+3的 布局吗
得意伴我行 2016/05/23 16:24:51 发表在 62楼
座椅布局你可以定制吧,另外还有六座版,有很多方案供你选择。
花式年华 2016-5-23 18:04:15 发表在 63楼
买车的时候就有销售给你提供座椅方案吗?
得意伴我行 2016/05/23 18:31:46 发表在 64楼
依维柯得意的座椅布局很多,看你需要几个座位,你可以定制你想要的,不过好像得加钱吧。
花式年华 2016-5-23 18:36:11 发表在 65楼
现车没有7座的吗
得意伴我行 2016/05/23 20:19:46 发表在 66楼
有7座的但是布局都是一样的,所以如果你要按照自己的意愿布局就要定制。
花式年华 2016-5-24 01:42:29 发表在 67楼
就是司机那一个座位后面6个座位 后面2排左2右1 三排同样也是就行
听海风2014 2016-5-24 09:11:34 发表在 69楼
你好,你的座椅 变成床后 长和宽 有多少呢? 我看了一下 宽应该有1米了,就想问一下,大概有多长?
得意伴我行 2016-5-24 09:39:43 发表在 70楼
刚刚量了一下,后排靠背到前排座椅直线距离是190CM,后排座椅到前排座椅直线距离是160CM.我1.75米的身高躺在上面正好。后排座椅放下以后,角度很舒服,头枕在上面高度刚刚好,和枕枕头感觉一样。
听海风2014 2016-5-24 09:57:55 发表在 71楼
太感谢了!!!!!!!!!!1
得意伴我行 2016/03/31 12:50:09 发表在 板凳
没错的,不改那种所谓的房车,实用就好!加上车载冰箱总费用,3500元。
anhe888 2016-5-24 14:44:10 发表在 73楼
座椅后买的吗
得意伴我行 2016/05/24 16:42:14 发表在 74楼
是的,朋友,自己折腾,改善一下舒适度。现在加上主驾驶电动座椅,和后排单人座椅,超过5000了。比预算高了一些。
anhe888 2016-5-24 19:09:59 发表在 75楼
可以接受,只为在路上的舒适度
得意伴我行 2016/05/24 07:51:26 发表在 68楼
七座标配就是这个样子,我的车就是。不需要定制,出厂就有这个布局的。我现在就是改变一下前排,双人和单人合拼到一起,实际上还是7座。
花式年华 2016-5-25 00:11:22 发表在 77楼
谢谢您的解答,明天打算去 看看车,这车能试驾不
得意伴我行 2016/05/25 08:00:50 发表在 78楼
当然可以,你需要带着驾驶证。一般为了卖车给你,都会让试车的。
花式年华 2016-5-25 23:57:17 发表在 79楼
今天去了问了问,后双轮和但双轮的区别,1是 两轱辘比一个稳,这个不用说了,油耗差别不大,柴油车不用提油耗了,主要是后轮 鼓刹变碟刹!没牌照园区车太多,不好试
