09小浪迪子5900公里华南游
1 7 发布于 四川 2024-08-23 15:16:16 只看楼主 热门标准
去年暑假出发川西前换了全车原厂水管和手工双层加大铝水箱,日产机油泵和台产水泵,进口原厂转向助力,四个高压线圈,昭和拆车前避震,后日产弹簧,长途毫无压力,全程空调,动力充沛,散热良好,毫无异响,全程95油耗6毛,拉六个人三档翻4400海拔雅拉山。可惜今年出发前百密一疏,全车油水都换了,没有检查电瓶,路上在高速服务区电瓶死了,高速修理店花了900大洋换了一个,5000公里在湖南岳阳途虎换了机油,嘉实多极护5W30,原车座椅加腰垫和VTA装甲车坐垫,长途驾驶不累,多数时候单手,高速110巡航,油门还有很大余量,最快跑过140,有横风被吓到了。
总结:小浪迪子只要精养,轻操作,特别注意冷却系统,完全不会有任何问题,足够适用所有路况,非常之稳定。有好多发动机拉爆的,绝大部分是冷却系统出问题导致的。
  • 自驾游
