Tony1093 2018/09/13 13:04:21 发表在 140楼
请问楼主 您的轮圈一个多少钱? 中心孔距跟原厂的一样吗? 用不用加垫环。17*8J 那边轮胎是什么型号呢?宽度是多少?8J好像得建议235的 是不是有些宽了?北美原厂的是 17寸的 但是我不知道是多少J。原厂是215 45 R17 如果是Ts版本的是215 40 R18.也就是说原厂都是215的轮胎。我也打算换个跟你一样的轮圈。改装一下。但是不知道 J值 跟其它的参数。
大大大的鲨鱼 2018/08/05 21:07:52 发表在 121楼
内饰在哪里?
你好,很认真的拜读了您的帖子,对brz感兴趣
as7slc24k 2018/09/13 18:52:31 发表在 142楼
白色BRZ飘过
勤劳的怕水的鱼 2018/10/18 14:50:26 发表在 146楼
RayWoo_ 2018/10/23 12:57:24 发表在 148楼
8J ET35?
韦柏韬 2018/06/24 10:58:51 发表在 板凳
我会一直保持自然吸气的状态,绝对不会上涡轮,连机增都不会上,所以改装也都是在走轻量化路线。这种自吸+优化原厂的感觉,是我开过很多大改后的BRZ86之后越发觉得珍贵的。
我研你研 2019/02/18 15:48:42 发表在 152楼
楼主也养狗吗
ab6x9zkq4 2019/02/20 22:12:38 发表在 154楼
入手多少钱
z4607632 2019/03/11 20:57:22 发表在 158楼
楼主,请问离合有多重?准备入手,望看到回复
韦柏韬 2018/09/17 11:23:37 发表在 145楼
轮圈价格这个不同店和渠道差价不少;中心孔这个差不多就行 加中心环只要质量好都没问题;标准17的用215/45 18的用225/40 也可以根据自己的口味合理的变更;至于J值 8J标准225-245 上下浮动一个规格没问题的。
