厚厚道道做人 2013-3-25 22:29:55 发表在 主楼
之前一直想刷隐藏,但由于在外面刷比较贵,就一直没动手。看了潮影和x_tasy的教程后,心里痒痒的,同时下载了英文版教程,并将其打印详读。在此非常感谢潮影、x_tasy大神,同时非常感谢kingrow提供的帮助。我是上周六刚刷了蓝牙电话、语音拨号以及部分隐藏功能,抱着予人玫瑰、手留余香精神,在我成功刷完后,将自己的过程以图文方式记录下来,以傻瓜式的操作方式,一步一步的截图操作,这样给想动手又怕不懂的给与动力。同时对两位大神帖子中有错误的地方进行了修正。
我的车型是2013款进口X1 18i领先,但实际上该教程适合所有E系列(X1/X5/X6、老1/3/5系)的车型,可能少部分参数有些不一样。
如果各位发现文章中有错误请指正,让我...
第五部分:刷隐藏步骤
(一)准备工作
1、建议将K-Dcan线插入固定的usb口,换口插可能会出现找不到硬件、自动重新装驱动的情况,建议插在笔记本左边的USB口,方便与车连接。
2、打开电脑的查看文件后缀选项,操作过程如下:
将此项的勾去掉,点击应用、确定。
这时我们就可以看到FSW_PSW两个的MAN和TRC文件的后缀了。
3、在刷机前建议重启系统,保证系统干净,关闭不必要的程序和文件,关闭杀毒软件,实时监控程序。
4、将C:\NCSEXPER\WORK\目录创建桌面快捷方式,清空FSW_PSW.MAN文件。
5、本教程演示刷出两个功能,取消idrive启动后的安全申明(针对有导航的车型)和锁车和开锁有哔哔声,哔哔声跨了CIC和DWAI两个模块,而取消安全声明属于CIC模块,之前也讲过,同一个模块的值可以一起修改,因此我们先刷序号1、2的CIC模块,然后再刷序号3、4、5、6的DWAI模块。只要学会这两个操作了,其它隐藏功能除了模块和值不一样,但在操作上都是一样的,所以只要搞清模块、功能项、要修改的值就可以自己开刷了。
6、将线的USB端插入笔记本USB口,插入后灯会亮哦,过一会自动熄灭。
7、打开驾驶位左下前方的OBD盖子(用钥匙从里面撬开就可以了),将线的另外一端插入这个口。
8、插入钥匙,不要踩刹车并按启动键2s以上,这是系统仪表盘会自检,如果是iDrive车型,屏幕上会出现“点火开关接通”。
这时就可以正式开搞了。
Let's begin.....
绝对支持楼主,楼主的无私奉献给广大车友提供了很大便利。感谢。
(二)刷机步骤
1、回到桌面,双击“NCS-Expert tool ”图标,打开程序:
3、看别人都是选择Expertenmodus,我试了无法刷,问卖家,说要选择最后一个,这个选择是否与线或者车型有关未知。反正选择这两个之一就可以了,万一不行咨询卖家。
6、选择平台,X1选E89,老三系选E90,X5/X6选E70,老5系选E60。
8、FG是车架号,FA里的0712,指该车是12年7月份出厂注册的。这里特别说明一下,这里如果按F2,就进入刷蓝牙功能,按F6进入刷隐藏,也就是说,刷蓝牙和隐藏的前8步是完全一样的。我们这里先进入刷隐藏,蓝牙电话将在下一个章节再讲。
9、显示出模块名称:
10、从ECU模块里选择CIC
11、直接单击OK。
12、可以看到模块为CIC,JOBNAME也有变化
13、在第12步点击F4后,程序正在将车里的CIC模块读到电脑里,可以看到K-Dcan线指示灯会闪烁,处理过程中底下按钮为灰色,无法点击。
14、自动弹出读出的16进制文件,直接关闭就可以。
15、回到桌面,从快捷方式进入C:NCSEXPERWORK文件夹,右键点击“PSW_PSW.TRC”文件,用记事本打开,如果有装UE的话,用UE打开更方便,但考虑到大多数车友没有装这个编辑器,所以还是用系统自带的记事本来打开。
16、从Excel表格得知,取消idrive启动后的安全声明,我们需要修改LEGAL_DISCLAIMER_TIME项,查找到LEGAL_DISCLAIMER_TIME,将ld_mit_timeout修改为kein_ld。同时,锁车和开锁有哔哔声功能(有iDrive的车型有用)也是CIC模块,我们采用同样的方式,将功能项ACOUSTICAL_LOCK_CONFIRM的nicht_aktiv修改为aktiv。
17、同时,锁车和开锁有哔哔声功能(有iDrive的车型有用)也是CIC模块,我们采用同样的方式,将功能项ACOUSTICAL_LOCK_CONFIRM的nicht_aktiv修改为aktiv。
18、修改完成后,点击“文件-另存为”
19、在保存类型里选择所有文件
20、选定FSW_PSW.MAN(该文件之前最好清空掉),点击“是”替换它。
21、回到NCS-Expert tool主程序,点击F5
22、选择coapiReadSgGetFswPsw
23、不用修改,直接点击OK。
24、程序运行后弹出下图,点击“确定”
25、选择F2
26、选择“SG_CODIEREN”
27、可以看到JOBNAME的变化,点击F3,将刚才修改的功能选项值从FSW_PSW.MAN文件读入并写入车内,可以看到线的指示灯会闪烁。
28、程序运行中,底下按钮为灰色,无需操作。这期间iDrive会重新启动,可以看到安全声明已经没有了!
29、看到状态由“Coding Active”变成“Coding Ended”,就已经刷完CIC模块了。刷其它模块再点击F1,重复“10-29”步骤即可。这里我们继续讲解刷开锁有哔哔声的DWAI模块功能。点击F1,后面就不再做具体文字描述了。
这里我啰嗦一下,从上面我们可以推断出,将原来配置从车读到电脑里,是写入到FSW_PSW.TRC文件;而将修改后的配置参数是从电脑的FSW_PSW.MAN文件读入再刷入车内,所以我们要将修改后的FSW_PSW.TRC覆盖到FSW_PSW.MAN文件中。
35、先清空FSW_PSW.MAN文件。
36、截图漏了,就是修改表格中的3-6项的值。
37、修改完后替换MAN文件。
至此为止,已经刷完了“取消idrive启动后的安全声明、锁车和开锁有哔哔声”两个功能了,我想你已经可以通过隐藏功能列表操刀其它功能模块了吧。
LZ辛苦,非常直观的技术贴,造福广大X1车主啊!再次拜读!
good!!!!!!
真是好帖啊,学习了,准备回去刷。
