福利:免费为车友算导航激活码(CIC主机:2014-2、NBT主机:2014-2),留下车架号后7位即可.
一.准备材料:BMS二阶、蓝牙模块、iPhone(固件需要7.11以上,越狱不越狱都可以)。
二.BMS二阶安装方法:
这里我不在详细介绍,具体可以参考猫版帖子和我之前写的帖子:(按照步骤来其实安装很简单)
猫版:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2561-25106062-1.html
本人:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2561-29266070-1.html
三.加装BMS二阶是否影响质保(本人亲自去4S试验过)具体看之前写的帖子:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2561-30436669-1.html
四.理论效果提升 和我的宝马X1 20Xline 0-100实测成绩对比
开启外挂,0-100米实测6.6S,原厂0-100米实测:8.13S(这个和汽车之家测得8.1S差不多,呵呵)。
我用的测速软件iphone APP是: Dynolicious ,当然这个软件是我付费的,如有需要朋友请PM我,我将提供APP账户和密码。
四.进入主题,安装BMS二阶JB4蓝牙模块。
1.手机安装JB4.
之前我手机没越狱,用Iphone APP账户花了188 买了JB4软件,后来咱国人震惊了世界,盘古团队发布了iPhone越狱软件,毫不犹豫第一时间把我的iphone5S越狱,再次感谢盘古团队!
当然没有越狱的iphone也可以安装JB4,需要iPhoneAPP花费188 才可以安装JB4,我的iPhone已越狱,有需要的车友请PM我,提供账户和密码。
2.蓝牙模块安装方法
所需工具:电线胶布,钳子。
(1)首先在BMS波纹管拨开。
(2)在里面找到一根红色下(有2根红色,随便选一根就可以,目的给蓝牙模块供电)
(3)用并线小工具链接红线
(4)用小钳子夹紧并线头
(5)把并线头收在波纹里,漏出尖嘴头
(6)把蓝牙模块插入DB9接口,保证红线头部位插紧
(7)用电线胶布固定蓝牙模块,防止在驾驶中把蓝牙模块震松了
(8)连接电源线到并线头上
(9)汽车通电,打开手机JB4软件,设置点击CONNECT就可以用了。
五、蓝牙设置和使用方法
确保汽车通电情况下,打开手机JB4软件,先不要点CONNECT,去SETTINGS,
去Connect Kit Version检查(Rev1不要改)再去Engine Type 选相应的发动机型号
如:N20/26 是X1 20Xline,选择完毕后,去DISPALY.
更换表:按住图标3S左右,就可以选择数据,如:RPM.BOOT.GPS SPEED......
选择完毕以后,点CONNECT,就出现CONNECTED,然后跳出一些显示,直接点OK,就会出现数据。
通过手机可以查看车辆:转数、 涡轮压力、 ecu压力、 map 值、GPS速度 等等
Air temp是环境温度,intake是进气温度,coolant是水温,boost是涡轮压力表,CAT B1S1是头端温度、AFR是测空燃比。
同时可以调节BMS的MAP值,读取车辆有无故障码,并删除故障码!
六.BMS工作原理和长期使用是否对发动机有影响?
对于外挂电脑的拦截修改原车信号 比如涡轮压力和进气压力 等。提供一个高的信号给ECU 。ECU会根据这个信号 调节点火正时 和喷油正时。会有提高的效果。涡轮的压力升高速度变快。只改变信号来说 对于发动机的损伤谈不上。宝马有自己的一套很全面的电脑实时检测系统。如有任何参数有变化与原车设定的范围内不符 就会有可能报故障码。这时宝马会有保护程序介入。比如减低发动机输出功率 和变速箱传动扭矩。如果灭车后 再打开 故障码消失 就可不用去处理。
最后:附上本人爱车,请求射精!
