江苏:宝马X1 20I 加装BMS二阶(赠送2015导航激活码)
1 677 发布于 2014-04-16 20:37:48 只看楼主 热门标准
福利开头:留言车架号后7位,免费赠送2015 导航激活码
一.简单概要
这份帖子之前,只想和大家一起交流用车经验。车子去年4月30提的,目前快1年了,跑了31000公里,跑的路还挺多,嘿嘿。买来就开始折腾,因为我的是2013年7月之前产的,没有高音头,没有蓝牙电话.所以开始折腾了:
1.买了哈曼高音、中音,本想低音在加功放,无赖米不够。
2.加装蓝牙套件、加装行车记录仪.
3.买K线刷隐藏(锁车解锁有BiBi声、钥匙长按2秒自动折叠、熄火雨刮自动归位、自动启停记忆、开门不停止升降玻璃、行车看DVD操作导航、蓝牙电话和蓝牙音乐、个性双跳灯、导航开机取消确认声明、熄火钥匙自动弹出)
4.开始研究E-sys刷F底盘的教程.已成功为朋友的新3系 5系刷出隐藏。
5.开始折腾升级导航(CIC主机需要光盘升级,大约110分钟;NBT主机需要U盘升级,大约60分钟;CIC最新版本2014-2,NBT最新版本2014-1。
下面是给车友刷隐藏、升级导航 作业。
E底盘老3系E90(和X1刷隐藏方法一样 ,X1属于E84, E84和E90同属E89大平台)
补充E底盘自动启停记忆代码:模块:IHK 功能选项:MSA_MEMORY 原来的值:nicht_aktiv 修改为:aktiv.
本人总结的 18或 20刷隐藏作业,具体请链接:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2561-29561238-1.html
F底盘刷隐藏、升级导航,宝马5系。
F
二.美容装潢.
本屌前档贴的是威固V70,侧后X15,天窗也是V70。由于天窗没有贴好,店家免费送2次镀膜。
这个是送的镀膜
附上一张雪天的马儿
三.重点来了,BMS二阶上车(再次感谢两位X1论坛的大神d8610、drivefun的细心指导)
本来打算买TMC,但是TMC对动力提升有限,而且低速顿挫感比较强,动力不如BMS二阶来的直接,要上的话就一步到位。我是请修车行给装的,本想自己安装的,研究了多次大猫同志的论坛,最后因为没有工具,找了个修理店安装,我负责看说明,和他们一起研究,一起开工,只是给个师父手工费。(如有需要咨询BMS价格的车友,请私信,价格比某宝便宜的多)
传说中的BMS二阶马上开工
先断电,断掉电源负极,且后备箱不能关,要么就惨了,要不一会接好BMS,就要从车内打开后备箱。
店家准备好了工具,准备开始了。
下面我就偷懒了,就把注意事项和大家说下,其余的猫版论坛写的非常清楚。我装的时候就按照猫版的和drivefun两位大神的帖子,注意:大猫同志的是进口X1 20 我的是国产,通过这次装BMS 我发现进口就是进口,国产还是比进口简配了,一会我会详细说国产比进口简配了什么。下面就是发安装了。
两位修车师傅很认真,一边看猫版论坛一边拆,再次感谢一下。
注意:BMS二阶那个紫色插头是不用接任何东西的,这里BMS取电问题我和师傅研究了好久,看猫版的论坛直接入保险盒有个50的接口,而我的保险压根就没有50接口,我打电话drivefun,他接的是保险盒外面取电,只要接正极就可以了,尼玛:我立马知道进口X1和国产X1区别,进口X1保险盒有50接口,国产没有,如图中所指位置。
备注:d8610帖子:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2561-25106062-1.html
drivefun帖子:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2561-27958643-1.html
我的BMS接电源正极是接这里的,如果你是国产X1 20车主装BMS二阶 一定要接合猫版的和drivefun。
这玩意是破线用的,因为X1是E底盘,同样是N20发动机,X1是不用破线(所以这两个破线头无用,直接扔掉),F底盘的3系、5系则需要破线,就一点点,有装了BMS二阶3系车友,去4S保养维修车辆,4S工作人员根本无法发现这一点点破线出,无需担心影响质保。
到此位置,BMS二阶安装完毕,下面是安装BMS驱动,上传固件,设置MAP值,X1只能是MAP5.
上传完固件和设置好MAP5值得时候。固定BMS外挂,收工,最后别忘记把电源负极接上,然后上车检查有无故障码,正常安装完毕没有任何故障码。
上传一张针对N20这款发动机,BMS二阶提升的效果:(非一般人员估计提升不了这么多)
下面上传我自己测试的结果加外挂和原厂 0-100米加速对比!
外挂开启:0-100:6.6秒
外挂关闭:8.13秒
先说下BMS二阶这几天主关感受:
1、驾驶感受明显不同了,D档1500转左右就有明显的动力输出,区别特别明显,油门轻点就有。
2、地板油、弹射起步,双挑灯灯会闪了,
3、正常驾驶DS档会保持在2000转左右,这是动力反而觉得跟不上了,反而DS顿挫感强了。
3、油耗感觉差不多。
4、开车启动时速和转速表都转到爆表再转回来 感觉碉堡了(这点和“神车”奥迪比较像,运动型指针)
5、方向盘控制没问题,随时可以切换到原厂模式,我的MAP5 指针位于4.5.
6、总体感觉,1钱没白花、2可玩性很高。
7、我没有数据,只有和328Li比加速照片,视屏稍后上传。
8、最后再次感谢大猫d8610和drivenfun两位前辈给我细心指点,使我成功安装好BMS二阶。
简述BMS方向盘控制功能。
1进入设置模式——同时按左下(音量减少)键和右下(歌曲下翻)键,屏幕中间区域变为桔红色,表示进入设置模式。
2.保存设置好的模式——用右键设置好想要的位置后,按左(上或下)键就自动保存了。也就是说,左键是进入和查看设置模式的,一旦离开该模式,该模式就自动保存了。只有右键是改变设置的。
3.退出设置——英文说明上说的是左键调在速度表0位置, 按右键下键就退出。但我实际操作的结果是:左键调到0,再按左下键就可退出。
4.设置MAP5——MAP5是N20发动机的默认模式。同时按左右下键,进入设置模式,此时左边速度表在0位置,将右上键按5下,(简单表述为:左0右5)然后再按左下键退出。
5.将点火设置为运动模式(即双表打到表底再返回零)——左5右7。如要取消再左5右7.
四.和328Li对比0-160公里加速
此君特别会玩,有两辆越野,此君328Li改了轮毂、刹车、排气。我开车和他到火车站比较空旷的路,进行了0-120测试,可能我比较傻帽。
第一回合。此君:弹射起步,关闭空调,手动挡开.我:地板油,开空调,DS档。结果:很明显,我输了,但感觉车子动力比较足,必定他的是328高功率发动机。因为刚开始比较就是随便玩玩,规则不清楚。
第二回合。我们都是弹射,关闭空调,0-100,328Li只是稍微领先一点,最多半秒,100以后端我感觉BMS才真正发挥优势,无赖跑到140,路上有车,咱不玩了,安全第一。
总结:X1 20 由于是SAV 自重比328Li大。如果和原厂的X1 28 0-100绝对超过。
如果是320加了BMS二阶,肯定也会在0-100超越328Li
几千元就可以使动力增加这么多,我觉得值!有的车友会问会不会伤发动机加外挂,其实国外外挂特别成熟,玩的人很多;我个人认为加外挂只是增加进气量“欺骗”原厂ECU,使动力增加,但车辆都有一套自己的系统,如果超过发动机可承受范围,那么会报错,所以加个外挂我认为可以使动力提升这么多,值得玩味!声明:以上是我个人观点,如有过错,敬请指教!
附:方向盘设置BMS二阶
五.附上鄙人和爱车,开车遇到的请打个招呼哈。
最后附上我家爱狗收尾。
姓名:德芙,颜色:巧克力色,品种:泰迪!
最后声明:如有不当请多指正,来论坛就是因为论坛给我们提供一起学习的机会!
差点忘记认证!上钥匙:
快24点咯,马上休息了。本想今天陪老婆去散步的,看她已经休息了,有点愧疚感 写了快2个小时的帖子,烦请版主给认证吖,之前一直忙没时间去认证,力求射个精!
备注:如有问BMS二阶价格的,请私信,比某宝便宜的多;有需要刷隐藏的朋友,请留言,我会及时联系。
福利:免费为车友算导航激活码(CIC主机:2014-2、NBT主机:2014-1),留言请留下车架号后7位,我将第一时间为您算好激活码。
最后编辑于2014-10-04 12:53:55
/34页
