wdq512 2017/05/21 16:31:09 发表在 20楼
到时车提了后再研究这个了
pandc0123 2017/05/21 17:21:27 发表在 21楼
有空可以交流。
pandc0123 2017/05/21 07:58:52 发表在 13楼
4s是用什么包的?一般他们都直接绑在保险上面。
o那年冬天风在吹o 2017/05/21 22:38:29 发表在 23楼
直接谈裸车无qj送了威固膜,全包脚垫,乐途客隐藏记录仪,然后开票的时候少开了5000多,说出库要有价格出库,所以购置税也少交了点。
pandc0123 2017/05/21 23:00:55 发表在 24楼
额 你跟我说的不是一个事情,我说的是接线方法,4s一般也是直接接在保险丝上,并不使用取电线,没有这种安全。
根据你的接法,让安装店帮忙装上去的。麻烦帮忙看看,这样的解法正确吗?
天龙八部hb 2017/05/23 12:33:31 发表在 26楼
pandc0123 2017/05/23 12:46:41 发表在 27楼
看位置是对的,只是ACC那个保险应该是红色10A的啊 怎么看着有点变色?
天龙八部hb 2017/05/23 12:49:29 发表在 28楼
安装店把原来红色的保险丝拿掉了,直接用的行车记录仪的保险丝,不知道行不行?
pandc0123 2017/05/23 12:50:31 发表在 29楼
晕 为什么要换,换的是多大的保险丝?行车记录仪保险丝一般才3A,不安全的。
天龙八部hb 2017/05/23 12:51:15 发表在 30楼
知道了,谢谢!
pandc0123 2017/05/23 12:57:28 发表在 31楼
建议不要随便更换原厂保险哦,换大的话真有线路问题可能不熔断,换小的话可能过于容易熔断,都不可取。
天龙八部hb 2017/05/24 03:12:06 发表在 33楼
夜猫子。仔细比较,你的车应该是四驱,比我的两驱多了一个5A的56号保险丝,我可不可以把行车记录仪的ACC保险丝直接插到56号保险丝位置?我的车那个地方是空的。我的常电线中间加了一个保险丝,再接入的43号保险丝,没你的方式好,应该比直接接入好点吧。地线没仔细看,应该是接在副驾位地板的某个螺丝上,这样可以吗?
pandc0123 2017/05/24 07:05:12 发表在 34楼
可以的,但是你需要测试一下56号保险是acc还是常电,因为宝马有很多既不是acc又不是常电的保险,就是熄火半小时左右才断电的保险丝,前面有很多车友包括我自己都是被安装店的人接错了常电,导致记录仪点火后不自动录影。如果56号是acc或者常电最好了。这需要你拿汽车电笔或者万用表测哦。
天龙八部hb 2017/05/24 08:40:04 发表在 35楼
学的文科,不懂怎么测,准备请动手能力强的朋友来测测试试。非常感谢你的回复!
pandc0123 2017/05/24 08:43:36 发表在 36楼
测完跟我们分享一下哦,如果56号保险可以用的话,对于非四驱车友是一个不错的位置选择啊,但是对于四驱车友不建议选哦。
好的.借用了一个图,感觉行车记录仪还是要有单独的保险丝,这样更靠谱一些。
天龙八部hb 2017/05/24 12:28:46 发表在 37楼
pandc0123 2017/05/24 13:27:18 发表在 38楼
额 你这个图就是我买取电器的这一家的,其实取电器就是加一个保险丝。
天龙八部hb 2017/05/24 15:40:52 发表在 39楼
我的常电用的是另一种简易的保险线束,然后再接的43号保险丝的出电脚。ACC接线弄好后,我准备换一个方向,也就是常电不经过43号保险丝,接在43号保险丝入电脚,这样原理就和你的那个取电器一样了。
