2018款宝马X1,后座改装-小板凳变大沙发还有发动机隔音。
1 45 发布于 2019-04-25 23:44:47 只看楼主 热门标准
5/14更新
补上完工照片。
第一次没弄太好(见图5,今天抽空在湘潭县车SJ真皮座椅店小修了一下很是满意。
补上完工后的照,满意。
零、问题描述:
去年五月份买的三缸X1,说实话有点后悔,主要是两点一个就是发动机声音太吵(第二章 末尾有小技巧);还有就是后排座椅太短。
我平时就是女朋友一个人开,此外经常就是我两人一起坐。很少用到后排。后来喜欢和朋友游玩,经常三四个一起出行。出去玩又经常是几小时高速,后排短久坐累,矛盾瞬间突出。狠心改改改。
————————换行符————————
一、网络调研:
在网上看了各种解决后排座椅短和发动机吵的方案。
1.1 后排座椅短解决方案主要有两种。
一种是到座椅改装店加长座椅,这种方案可操作性强,一般的座椅改装店里和店家说明情况都能做,大概5小时;开销小,几百到一千出头都有。但效果好坏很大程度上取决于店里师傅的手艺和耐心。(我最近做的就是这种,长沙做的)。另外 之家  里面有两张帖子①②有这样改过,见文末参考帖子。
另一种是直接更换后排座椅。帖子中③有回复说X1的后排能用大众途锐或者奥迪Q5的座椅,这种开销比较大,应该是不能直接安装使用的,需要稍改座椅架。我没试过,就不多说了,大家去看参考帖子里的回复里。
1.2 关于三缸发动机太吵的问题
实际上在网络上不单单能找到“三缸X1为什么这么吵”“三缸X1隔音”等帖子,也有不少关于“四缸2.0 X1太吵”的讨论。说明三缸不是唯一的原因,或者可能就是厂家的设计。
多的不说,直接讲我在网络上找到的“X1隔音”。做得最多的是“全车隔音”④⑤⑥,包括发动机舱、四轮弧、叶子板、U型槽、车内底盘、尾箱。这个总结下来看的话效果是有但性价比不高。有帖子⑧说重点在防火墙,我觉得比较有道理。 至于隔音效果,网络上好多有人测试过的⑦,一般会降低两三个分贝⑨,别以为几十分贝降几个分贝没什么变化,分贝单位是对数函数,有人计算过。能相当于降低了40%振动能量。
另外,啰嗦一下,将隔音原理和做法简单说明。噪声来源于振动,车辆振动或空气振动。那隔音主要就是两个要点,1止振2阻碍传播(音响主动降噪不提)。对于车辆发动机的抖动,X1发动机附近厂家本来就做得不错,我们能做的包括引擎盖、四门、底盘。阻碍传播的话也可以做这些位置。一般用止振板止振(实际就是相当于将引擎盖或门板等金属板加厚),用隔音棉阻碍传播。空气振动(风噪),可以加密封条,宝马做得不错,没什么好加的。胎噪可以换胎或者做四轮附近隔音。这里说的隔音基本在汽配城音响店就有,全车隔音一般3千到上万。
还有人从发动机源头思考,联机程序改了怠速,从650rpm改到600,错开共振频。
————————换行符————————
二、我的改动
我这次做了,后排沙发加长和引擎盖隔音,另外之前自己给X1加过车内后视镜用行车记录仪自带的倒车影像(19款全车自带倒车影像,mmp)。还有最近准备给天窗贴个隔热膜,夏天来了,即使盖上天窗帘还是热,X1天窗帘子真的就是只是块帘子根本不隔热,5系的就是一块厚板子,X3,X5,三系不清楚。
2.1 后排加长
地点:长沙,中南汽配城,好巧老板是邵东老乡,店员也基本是;
耗时:上午九点送去的下午五点去取的,估计花了5小时左右(我只有前半场在);
花销:800元;
自我评价:装配度80分,效果90分。
话不多说,上图
图1  动工之前,整整齐齐,就是短了点。长途累。
图2  拆掉皮,海绵也是整整齐齐。
图3  不切割动原车的海绵(参考帖子里切了原海棉)。新加棉6cm  涂上胶,有点气味,装上后没闻到异味,哪天有空用甲醛机测下。
图4 贴上海绵,再用胶贴上一层薄布,这样粘结处不容易断开。
图5  第一次安装好之后,感觉好丑,46分的座椅没对齐。后来重新弄了一下,好多了。没拍照,下次补图。
最终图忘记拍了,以后补上,整体还是满意的。要整齐度或者一体感还是原装好。
坐上去是真爽,座椅原长42cm,加棉6cm 但现在实际47cm的样子。很满意的长度,整个大腿都有支撑,5系后座感。参考帖子⑩有宝马好几款车后座的实测长度。
----------------分割线-------------
2.2 引擎盖隔音
材料:止振板和隔音棉各两块
开销:90元(淘宝)
时间:40分,简单自己施工
自我评价:装配度90分,效果80分。
图6 原车引擎盖(自带了引擎盖棉,图中为拆到原引擎隔音棉后)。
图7  止振板裁剪后贴上,不用贴满,原车引擎盖隔音棉盖住的区域能贴的位置贴一贴就好。用了一大块,30元。实际我买了两块,买多了。
图8  这是原车引擎盖隔音板,我贴上。淘宝货,15元一块,2块拼接到一起。
图9  原车引擎盖隔音板。我将白色隔音棉贴在它背面,见图8。然后再用原来的卡扣扣上。
 装配后的照片待补充。
由于止振板和隔音棉都被原车引擎盖隔音板盖住了,所以打开引擎盖基本看不出来,整体感还是不错的。
隔音效果也能感受得到,用指节敲一敲引擎盖子能感受到声音变沉了,噪音也能感受到变小,懒得测了。
————————下面谈一谈小技巧——————————
X1,刚启动时最抖最吵,这是因为为了快速热车,所以才有人去联机改怠速。
这里要讲的小技巧就是,
点火时别开空调
点火时别开空调
点火时别开空调
hhhh
大家可以试试,噪音降一半。所以以后熄火前记得关空调,或者点火前,先不踩刹车按键通电关空调。
三、总结
总体来说,X1还是让人满意的,宝马的驾驶感还是明显的,即使是丐版,那也是个有操控的丐版。
我是建议后座常会坐人的朋友可以去加长座椅,条件允许的可以直接换大号座椅。改装加长的话记得要自己全程守候,46分两支座椅安装后的整体性很重要。
隔音那块的话我自己暂时不会去做整车隔音,或防火墙隔音,因为要动的地方太多了。有音响音质要求的,再改音响时可以顺带改一改。
四、参考帖子(来自网络,侵删)
①之家内贴:1.5丐中丐实用改装。。作者 九八披发。
②之家内贴:深圳 S20 白外摩卡内 运动套件 用车作业 后排改装~有补充。。作者 疯不停。
③之家内贴:求教大神,x1的后排座椅有办法更换吗。。作者 www2699。
④新车落地宝马X1全车汽车隔音降噪 远离噪音 不再烦烦烦恼<https://www.sohu.com/a/218801270_100012456
⑤宝马X1全车隔音改装 <https://bbs.pcauto.com.cn/topic-16719472.html
⑥4年的宝马X1终于还是做了全车隔音<http://baa.bitauto.com/baomax1/thread-7175807.html>
⑦汽车隔音降低3dB,实际数据测试<https://www.sohu.com/a/248673313_805063
⑧之家内贴: 内防火墙隔音!车主一定进来看看,希望能帮助你们。。作者 mz4mx3si
⑨[用车小百科]汽车隔音改装效果如何?哪块最明显(视频)https://b23.tv/av43348384。
⑩ 新X1后座太短?实测结果大起底 https://a.xcar.com.cn/bbs/thread-26636039-1.html?extend=1
————————————完———————————
补图 冲精华
师傅干活中
第一次没弄齐
再补:换定速巡航
换之前看看
拆气囊头
完美
  • 装饰
最后编辑于2022-02-24 16:08:41
共3页
1 2 3
