BRZ那边发了一遍,转过来~
小店临近开张
是时候把brz拉出来修整修整了。。
回顾一下目前的改装项目
password jdm 卡夫拉纤维发动机罩
password jdm 卡夫拉纤维电瓶盒罩
password jdm 顶吧三件套
password jdm 全套机舱螺丝
perrin 轻量化普利盘
perrin 上下水管
perrin 电瓶固定杆
perrin 刹车顶
greddy 机盖液压撑杆
greddy 水箱盖
injen 进气套件
optima 红顶D35电瓶
kilo 19寸定制锻造轮毂
等等
上面是题外话。。
下面转正题。。
之前音响部分随便动了下
清单如下(包括这次动的项目)
机头:飞歌 G1023A01 安卓无碟
高音:美规FRS高配(代购)→这次的项目
中音:美规FRS高配(代购)→这次的项目
中低音:惠威D6T →这次的项目
功放:歌贝斯无损
隔音:大能隔音棉→这次的项目
大能丽音瓦→这次的项目
大能温莎消音棉→这次的项目
呃,怎么说呢
小众车有小众车的优势
开着别人看不懂的车
小小满足了一下自己的虚荣心
但是小众车最大的问题
就是改装件难找
从翼豹到86/brz,都是如此
有人会说
86/brz不是全球热门车型吗
怎么会难找改装件?
翼豹更不用说啦 !
好吧,我们在讨论的是音响
满世界都在谈怎么改动力怎么漂
当你只是想从各个方面
去享受玩brz的乐趣,的时候
问题来了。。
就比如音响。。
先从机头说起。。
机头只有花冠的
背光灯是绿的→还没空去解决,小问题
然后如果要用原车天线和usb插口的话。。
两根线花了我挺多时间。。
好歹最后都解决了。。
心想安卓机头牛逼些
就选了安卓的(飞歌也有非安卓的)
一共花了有5-6个小时
(各种读不出卡,格式不对。。)
(可以改成丰田标。。)
接着是高音单元。。
人家都是两线的
这丫非是四线的
查谷歌查百度
研究半天。。。
之前有留朋友xv上的一对
自己又买了一对锐志的(xv的舍不得拆)
下文有。。
拆了才发现。。
丫脱裤子放屁。。
浪费时间。。
之前找人代购了点东西
本来没打算这次用上。。
高音头连中高音面板,没拍
这都老照片了
证明没骗人而已。。
上面那些是前提
接下来进入正正题。。
趁周六周日
的晚上。。
就开始动手了。。
第一步,先拆卡子。。
拔不下来的话。。
可以尝试拉住卡扣
把芯子往里推一点
卡子就可以出来了
第二步,拆螺丝。。
门拉手里一颗
这个比较简单,无图解
还有两个螺丝藏在扶手里
找把细长的一字起
从图上这个位置插入
稍微用力
撬开
会听到沉闷的咔一声
然后一点一点沿着缝往上撬
到最后了注意
不要硬拉扶手盖
注意图片里那个卡子
需要将扶手盖朝上转90度
就可以把扶手盖拿下来了。。
(注意,过程中可能需要用一点力,扶手盖有一个金属卡子,很紧)
第三步,卸门饰板
这一步没照片
难度较低,无图解
用手指在门饰板边边缘找施力点
一般是在底部
用力往外拉
咔咔咔一阵之后就下来了
拉开之后记得向上抬起一下
门饰板上橡皮密封部分是扣在门板上的
第四步,拔各种插头。。
这一步其实也可以不用图解。。
我纯粹为了显摆一下。。
这是门边灯的插头,别忘记
这是门锁拉手和门拉手 先退出塑料卡位 再拔出球型拉丝头。。
主驾电动后视镜的插头。。
注意施力点
主驾电动窗等的插头。。
副驾就两个插头(连门边灯)
注意施力点。。
这样就可以把门饰板拿走了。。
单薄的隔音。。薄膜。。
已经被撕掉了。。
四步之后就是装喇叭和做隔音。。
初级指南嘛,随便说说就好了。。
这个是惠威D6T
惠威D620和D630的中低音单元
(改好了专车专用喇叭垫圈。。和插头。。)
这次改喇叭
原则就是不破原车一根线
所以是自己给自己找麻烦。。
分频器太大
所以原本的惠威D620套装
这次得分开用
日后不足再想办法
而既然不用分频器
那么惠威的高音头就不用了
(这对高音头音质真心不错)
而恰巧之前随功放来的几只原厂喇叭
在朝我招手
那就想办法把中高音四只喇叭装上呗。。
不破线就得找插头。。 于是。。。
买的两只锐志的高音头
拆了插头。。
用来插原厂插头
从原厂插头上引线接FRS高音头和中音
这是找到的无损线
四芯这根线也是某宝找的
跟原厂插头一样
用来做无损对接
某宝上宝贝还是蛮多的。。
忘记对比下原厂和FRS高音头了
来看下。。
一堆啊。。一堆。。
上车。。
就ok了。。
接下来是两门隔音。。
已经是半夜1点
筋疲力尽。。
所以少拍了很多照片
朋友们有疑问可以留言问。。
期间插播广告
朋友送来慰问品。。
大能温莎。。
据说很好用。。
隔音。。
门板隔音采用条状平均分布
这黑乎乎的是啥。。
就是丽音瓦了。。
我翼豹上用下来
感觉效果不错
所以brz也来一套。。
然后就没有然后了。。
门板外层贴的是整块大能。。
不够长,两片拼接的。。
于是累得够呛。。。
最后就还原门板
提醒一下别把门边灯的插头忘了哦
在功放选择上
首先FRS的原厂功放不失为第一选择
但是要做一根对接线
大冬天的
塑料件比较脆
所以等天气热点再议
而无损功放这个东西
某宝上早就出现了
最早是helix
但找遍某宝也没找到
所以只能从国产上动脑筋
这个歌贝斯的口碑销量都不错
还能定制
所以我选择了歌贝斯的Q5
具体参数:
(一)、产品功能
智能化修正还原音频信号
滤除干扰杂音,高中低频解析度高
音质柔和细腻,胆机的韵味
声场定位准确,音乐空间变化明显
可调功率大小,完美匹配上万种喇叭
(二)、产品特征
专车专用,不改变原车任何电路
200多款车型尾线,主机通用,只需配备不同车型尾线
前装品质,符合车厂配套装置
超小机身,安装简便,十分钟完成安装,超高性价比
(三)、技术参数:
工作输入直流电压:DC10V-18V
额定输出功率:70W×4路
失真度:0.01%
信噪比:105bB
尺寸:长140mm×宽80mm×高34mm
照片三张。。
(我放手套箱了)
官方图片:
用法就是对接
机头到功放
功放到原厂机头线,输出
两个旋钮调节前后声场功率
没eq (飞歌机头的eq功能也不错。。)
这套方案对一些不想破线
又想小小提升原厂音质的朋友
应该是挺合适的
4点多收工的
新喇叭都还没煲到位
过一阵子再来跟大家分享听感吧。
完毕
欢迎讨论+交流
