PSA内部专业人士对1.6THP的技术情况介绍,很详尽!!!(转)
1 203 发布于 2013-02-01 12:32:29 只看楼主 热门标准
   一直对THP的情况云里雾里,今天看到专业人士的介绍,彻底整清楚了,转来给大家看看。
   有些人引经据典费尽心思说这个EP发动机如何,跟宝马怎么怎么样的都可以闭嘴了。
   EP系列发动机是宝马和PSA合作开发的,代号Prince,从欧4到欧6,历经三代。该系列有多个型号,各家有自己的调教,造成数据上的小差别,但是机体和附件及ECU是完全一样的,甚至是法国同一个工厂生产的,只是MINI用的是送去英国组装的(英国不是欧元贸易区,关税)。所以现在的C4L上的1.6T和MINI上的同型号发动机可以说是同一条线下来的。
   下面是Douvrin的法兰西机械厂的页面上的信息(没英语的,凑活看吧,都差不多),清楚的写着他们生产的EP系列除了PSA外还供MINI使用,只是以散件形式送到英国,在当地组装(因为部分外围部件不一样,还有关税和面子问题)。每天为mini生产1400台的组件。
   两家的EP发动机是完全一样的,只有一些外围组件有差别,主要是装饰罩进气管等塑料件造成了视觉上不同的错觉。剩下的就只是调教不同了。大家请勿相信一些不着边的推测。
   还有人说压缩比不一样,燃烧室肯定就不一样,机体就不一样。如今压缩比是可以通过VVT控制的。比如普锐斯什么的发动机是atkinson循环,就是通过VVT实现的。
   另外EP系列历史上福特和saab也使用过~~~http://www.francaisedemecanique.com/
   开发过程,不是大家想象的某一方代劳,另一方出钱,而是双方各负责一部分。比如ECU里面的程序,双方各做一部分,并且具体型号不同分工方式也不同。合作的目的是分担工作量(因为研发人员都是有限的,在欧洲不可能为了一个项目招募新的人员,那将是永久的负担),分担研发和生产成本, 互通技术有无,而不是为了某一方出钱买技术,另一方卖技术。PSA精于小型发动机,而宝马则有双涡道,Valvetronic的专利技术。
关于型号:
欧4的已经退市了。
当前的是欧5一代,PSA方面的型号代号如下:
EP3C:1.4L 直喷自然吸气,双VVT,95hp
EP6C:1.6L 直喷自然吸气,双VVT,120hp
(此型还有天然气版本)
EP6CDT:1.6T 直喷涡轮增压,单VVT,156hp
(此型欧洲以外的版本为EP6CDTM,另外还有酒精的南美版本)
EP6CDTX:1.6T 直喷涡轮增压,双VVT,可变升程气门(electrovane),200hp
   这几款发动机是PSA和宝马都有使用的,只是各家型号叫法不一样,标定值有细微差别。C4L、3008以及各PSA的进口车上装备的1.6T是EP6CDT。而国产车上的1.6L并不是EP系列的自然吸气型EP6C。
   蝉联那个全球发动机大奖的是EP6CDTX,EP中的顶配版。(核实了下,低功率版EP6CDT也在获奖之列,获奖名单列出的车型中,PSA几乎所有车型都在榜,包括低功率版。可能是到后来只有EP6CDTX获奖吧)。一直没有进口国内,因为油品匹配的问题,还因为一直没有做AT的匹配(在欧洲买运动车型必然是手动档)。不过最近终于有了,搭配DS5+AT6已经在国内做标定了。
   除去200hp的高性能版,光说156hp的普通增压版,它的定位也是同级别最高档的,从采用的技术和配件选用,制造工艺便可看出,可谓精品。装EP6的车在欧洲的售价也是较贵的。但是这些技术带来的好处在用户看不见的地方,初次购车的人并不容易了解。
   和车一样,同样参数的发动机也分三六九等的。这台发动机的成本是比较高的,技术是同类发动机中最领先的(大众的TSI弃用分层燃烧不装机械增压以后就是个平民了)。同样的发动机,装在宝马MINI上,卖几十万。有些人,总比后悬成本,怎么不比比发动机呢?
    用在C4L、3008上的发动机代号EP6CDTM(第二代),欧五版本的世界版。而即将国产的是更先进的EP6FDTM(第三代),欧六版本的世界版。和欧五版本相比主要是优化了排放和油耗,性能没改变。比如欧六的版本把所有发动机附件都换成了可控式的,累积起来节省起码10%的油 (具体数据忘了)。发动机控制也更加精益,欧五的ECU代码大概5MB不到,欧六的几乎翻倍,9.7MB,而且还不是最终版本,ECU性能也翻倍(欧洲厂把成本都用到用户看不见的地方了。。。)。而针对欧六标准的排放系统到了国内会精简,免得白白增加成本。
   欧六第三代的EP即将同时在欧洲和中国推出,现在正在做最后的软件和标定。襄阳的新厂就是生产此代EP。宝马需要更大更猛更贵的发动机,但是PSA需要经济高效的,于是在欧六一代分道扬镳。双方在EP的基础上各自研发自己需要的型号。而EP的所有专利双方都共同享有,不是像有些帖子说和宝马分了技术就不能用了,故意贬低PSA的技术能力。
   欧六第三代的型号有所删减,因为自然吸气的型号被全新的1.2T和1.2L三缸发动机EB2DT / EB2取代。剩下两个型号如下:(EP6C,这么好的机子,还没进来,就取代了?赶紧把现在的TU1.6换了吧。)
EP6FDT:1.6T 直喷涡轮增压,单VVT,156hp(此型欧洲以外的版本为EP6FDTM,另外还有使用酒精的南美版本)
EP8FDT:1.8T,同上,功率忘记了。肯定比大众的1.8T要猛就是了。
EP6FDTX:1.6T 直喷涡轮增压,双VVT,可变升程气门(Valvetronic),200hp
即将国产的是EP6FDTM,之后还有EP8FDTM。EP6FDTX估计不会国产,买的人少,且装备高档车,进口便可。
最后编辑于2013-02-02 00:50:11
共11页
1 23456 ... 11
