7.13更新:
倒车雷达无声音
这个并不是系统问题,是刷后系统设置初始化了
修改方法如下:
应用----音频----高级----右侧的警示音量,刷完后 默认是“0”,按右箭头调整到自己觉得合适的音量即可。
发现听音乐刚开始时有点卡顿,大概卡顿2-3次后,就正常了
不知道大家有没有这个情况
我以前刷这个版本,没出现这个问题,不知道为什么
改天重新刷一下试试
kong521531 2016-7-14 14:41:04 发表在 24楼
系统可以刷,没问题
单片机我这没有升级程序,如果原车协议,硬件数据传输没什么问题,这个东西也最好不刷
刷完如果没刷对,反而出问题
这个是底层的东西
gx249448845 2016-7-15 00:40:59 发表在 25楼
请问都修复了哪些bug 我现在有个bug 着火时候 放u盘音乐听歌,然后闭火,导航关机之后会突然启动一下,然后歌声也会出1秒2秒然后再关机… 车里有外人时候每次都好尴尬…
kong521531 2016/07/15 08:51:02 发表在 27楼
这个不算BUG,只能算是设计缺陷吧,可能放倒别的车型上,就不会这样,三胖的供电系统也比较另类不管刷哪个版本,也解决不了这个以前的机头,不着火,只通电听歌是听不了多久的,进入经济模式就断电了换了路畅则是一直通电道理是一样的,估计只要解决了车断电匹配,这个问题才能解决
kong521531 2016/07/17 22:15:44 发表在 31楼
解压出来的文件没有全拷贝到sd卡吧?一定按照教程操作文件一定要拷贝到sd卡根目录我估计你可能解压完了,直接把文件夹拷到sd卡了
kong521531 2016/07/18 09:55:11 发表在 33楼
应该跟内存卡大小没关系文件解压出来是3008文件夹,不是把整个3008文件夹考进去是把这个文件夹里边的文件,拷贝在根目录内我看图,像是没有进行格式化您在仔细看看,是不是那个步骤没操作对
kong521531 2016-7-12 13:38:07 发表在 主楼
写在前面
刷机有风险,因此请仔细阅读本帖,确定自己能够掌握后在进行刷机操作,以下版本均在3008路畅畅云版测试,其他车型未测试,请慎用!!!
首先我们先说一下概念性的东西,简单了解即可
这个是刷机前系统版本
这里有几个名词:
程序版本:3.03.7----这个叫软件(也叫上位机软件),说的通俗点,就是类似电脑上装的操作系统,界面化的平台
系统:CN-A6-GBDS-BC8-1G-VIN-U1-256-V1.50----这个叫NK,什么是NK,NK就是固件,为什么说刷机有风险,最主要的还是说的NK,不同平台固件是不通用的,一旦误刷,直接变砖,且无法修复,所以一定要搞清楚,在行动。
至于NK这行代码的意思,大家不了解也无所谓。
有一点需要...
