楼主明显感觉有车黑的嫌疑,发之前功课要做好啊。。。。续航问题,不是想标多少就标多少的,觉得虚标这个可以直接告
http://m.xincheping.com/uc/art/181412.html
额定就是非常接近 天朝工信部采用的照抄 欧盟ECE R101法规规定的工况EPA的城市工况较欧洲ECE市区工况变速行驶更频繁,也更无规律,更贴近实际市内行驶状况
然后楼主说了半天,居然没有半点数据支撑,很多信口开河,车黑做到这份上,也挺厉害的
我有一次用X的自动驾驶,实线转弯处,车压线过了半个车道。。。还好当时没有车,不然就杯具了,从此以后自动驾驶只敢用来走直线
hchen1112 2017/07/04 23:23:16 发表在 430楼
一直在看这个楼,已经22楼了,很为楼主的一丝不苟态度折服!我是一个新手入x90,周围朋友的嘲讽,也感觉到充电的麻烦,从广州来到福州花了几乎24小时,因为续航基本都在350左右(有没有充满的一些缘故),超冲也没有那个正好,在你开完350的旅途上就会出现!老实说做工无法跟abb相比,提车的时候充电小阀门都出现卡顿的迹象,后来修复一下,加点润滑油也解决了!接下里几天,几乎每天早上启动车,都有重启的现象,但是之后系统推荐更新后,这个问题也就解决了!目前新的问题还没有看到,不过打开前面和后面的储物箱,感觉是简陋一些,不像百万级别的车!这是不足的地方!但是也有好的地方,辅助驾驶,人机互动,用车费用省,我不...
