建议还是X3,X5有些霸气,有点MAN,感觉没有X3时尚,其实X3也不小了。小的只是3的数字,至少和Q5比不小。
车贴、婚贴还是房帖?别墅与宝马,二者不可兼得!内地别墅也没有多贵吧?估计不超过100万。
看了一下你的贴子及你的问题和回复,感觉不是在纠结5系还是X3,倒像是买大白菜,晕倒,应该两边的回复都不少吧?
你问女人开X3会让人认为是小三,这个问题不用担心,如果你真的并不是很富有,如果你真的在盘锦,买5系会把你当小三或是小四,起码会认为你很富有,开X3不会的,小的地方很多不认识这车,以为是山寨宝马,就像你的朋友劝你买丰田一样。所以,不是很富有,又是在盘锦买什么宝马?那不是装吗?买个大别克就行了吧,低调点白皙的妹妹
原帖由 自由人大哥 于 2011-08-11 20:20 发表在 314 楼
看了一下你的贴子及你的问题和回复,感觉不是在纠结5系还是X3,倒像是买大白菜,晕倒,应该两边的回复都不少吧?你问女人开X3会让人认为是小三,这个问题不用担心,如果你真的并不是很富有,如果你真的在盘锦,买5系会把你当小三或是小四,起码会认为你很富有,开X3不会的,小的地方很多不认识这车,以为是山寨宝马,就像你的朋友劝你买丰田一样。所以,不是很富有,又是在盘锦买什么宝马?那不是装吗?买个大别克就行了吧,低调点白皙的妹妹…
呵呵,楼主是蛮可爱的,不用理会别人怎么说嘛,林子大了什么鸟都有,池子大了什么鱼都有,看自己需要看的。我建议也还是X3吧,我也刚买了一辆,也是白色的,说实话,刚坐进车时,确实觉得有点不值,六七十万的车就这样,国外折合人民币一半都不到,国内的SUV确实是跳级卖的(没办法啊,谁让咱生活在天国呢,开最贵的车,用最贵的油,路还很烂)。但我一点都没后悔,宝马的车确实是好(就别和皇冠相提并论了,完全两种驾驶感觉,以前有辆CRV,后来才知道没后防撞钢梁,对日本车连心都凉了)。X3悬挂适中,方向不算重,精准,视野很好,后排也够用,动力就不说了,对你肯定够用,就是高速噪音比5系要大一点,5系悬挂相对较短,硬一点,至于后排空间,我是不考虑的,我用车大部分时间是1到2个人用的,10%的情况后面才有人,况且你家也不止一辆车,等你女儿长大了,觉得后面小了,也是N年后的事情,那时这车也到退休年龄了,我还嫌5系长车身影响我过弯操控。对了,提醒楼主一下,白色的漆是最难保养的,应为不是金属漆,比较软,我刚买一个星期表面开始氧化(跟我们这边工业太多有关系),建议提车后一两天直接去大型正规美容店镀膜,这样可以不用抛光,抛光对漆面有损伤。
祝你买车愉快,生活幸福!
原帖由 海之蓝0617 于 2011-08-11 22:35 发表在 316 楼
呵呵,楼主是蛮可爱的,不用理会别人怎么说嘛,林子大了什么鸟都有,池子大了什么鱼都有,看自己需要看的。我建议也还是X3吧,我也刚买了一辆,也是白色的,说实话,刚坐进车时,确实觉得有点不值,六七十万的车就这样,国外折合人民币一半都不到,国内的SUV确实是跳级卖的(没办法啊,谁让咱生活在天国呢,开最贵的车,用最贵的油,路还很烂)。但我一点都没后悔,宝马的车确实是好(就别和皇冠相提并论了,完全两种驾驶感觉,以前有辆CRV,后来才知道没后防撞钢梁,对日本车连心都凉了)。X3悬挂适中,方向不算重,精准,视野很好,后排也够用,动力…
