kissyouwhenyouwake 2017/09/18 22:01:35 发表在 162楼
如果有后排就好了,我觉得人多的时候后面还能坐
ssy0431417 2017/09/12 00:02:23 发表在 主楼
前言:这可能是南京市里在跑的唯一一辆新款的(15款以后)的TTS.如果不对,请斧正. 然后,恩,我承认,奥迪的外观设计往往就能戳中本屌的神经,不知道,为什么对四环的车就是这么来电.当时15年TT改款之后,就已经非常着迷了,差点就要贷款去提了,但是实用性啊实用性,考虑再三,还是先上A6L了.可是本屌发现自己的内心依然有一颗性能&跑车的心,于是年初就开始考虑上一辆小跑.TT不考虑了,因为不性能,虽说改装潜力大,但是本屌对于这种动力改装还是心存芥蒂的.于是考虑TTS吧,其实第一选择是TTRS,但是因为订车拿车时间长,主要是因为穷,所以PASS了,...
ssy0431417 2017/09/18 21:58:46 发表在 160楼
有的啊,照片有拍.但是除了放东西,其他没什么卵用.
ssy0431417 2017/09/14 09:35:53 发表在 33楼
这个我知道,还有一个小把手,就是不知道那个干什么的.其他车都没那个把手..
