大五两年3.6万公里的风雨兼程之换机油底壳
1 3 发布于 2018-01-26 15:22:39 只看楼主 热门标准
好久不来5论坛了,每次来之家论坛都是在关注7的动态,因为从去年就萌生了换车的想法,而第一想法是换7,所以一直在留意7的用车分享。话说回来,从2016年至今,大五陪我走过3.6万多公里路程,风雨兼程。 当初之所以选江淮,首先是基于对国产品牌的信任与支持。当然也是有所对比,并不盲目,当初是在哈6、S6、中华V5、瑞风S5中选择,这几款车各有千秋,最后瑞风S5以动力强劲、空间宽敞、外观耐看,价格亲民得到我的青睐。
这两年的用车虽有不足,但还是值得选择的一款车。最近一次出差,在回来的路上为了抄近路,经过一段乡间小路,由于路况坑坑洼洼,一不小心底盘受到猛烈碰撞,开出1公里发现机油灯闪了,神经一紧,马上停车,下车一看油底壳处出现了漏油现象,情况不算严重,到SSSS店进行检查,还好只是漏油问题,发动机什么的完好,只要换一下机油底壳就可以了。维修记录如下:
两年,还是保养得挺好吧!准备进行维修了。
漏油不算严重,偶尔会滴几滴下来。
布满泥土的车底,行走万里的痕迹,师傅两人齐心拆底壳。
拆机油格与机油底壳进行时……
拆下油底壳之后内部结构。
拆下来旧的油底壳。
这块玩意专业术语叫:机油格散热器。涨姿势了。
把残留物清理干净。工作态度很专业很细致。给赞一个!
把水箱里的冷却液释放干净。
冷却液粉红色的。常见的冷却液有蓝色、绿色、红色的。PS.冷却液主要功能为保护发动机正常良好运行,在发动机水箱内循环,起到防冻、防沸、防锈、防腐蚀等效果。
准备换上新的机油格。
上新的机油格。
使用说明。
转好之后。
装上之前,检查油底壳表面是否粗糙。
粗糙的地方需要磨平。
上密封胶,科普一下:油底壳具有封闭作用,防止杂质进入,并收集和储存由柴油机各摩擦表面流回的润滑油,散去部分热量,防止润滑油氧化。
安装上去。
接着把后续工序弄完。把机油加上,启动发动机检查,确保汽车运作没问题。
