朗动660 2018/08/10 09:56:30 发表在 22楼
我看群里工时大多是150-200
红叶12940327 2018/08/09 06:19:26 发表在 21楼
请问楼主过坑的时候方向盘发出的异响是什么声音?
飞奔的路上 2018/08/11 15:37:15 发表在 25楼
十万多了,没有顾虑这个东西,估计和你说的没区别,过坑方向盘震动都比较大。
泰罗果 2018/08/06 00:33:37 发表在 16楼
我的也换了 工时费200
接吻公爵 2018/08/04 20:04:33 发表在 9楼
全部解决了。我那车的方向盘回正的时候打方向就重一点,其他角度都正常。
hy采臣 2018/10/21 16:27:11 发表在 28楼
是有转向卡滞的感觉吗
接吻公爵 2018/10/21 20:57:25 发表在 29楼
偶尔有,这是朗动的通病,有说是电子助力有问题,也有说是转向柱问题的,反正目前不明显,就没管。
接吻公爵 2018/08/04 15:35:04 发表在 板凳
近9w了
成功529 2018/10/21 23:03:20 发表在 30楼
这个联轴器有的车跑到20万公里没换过,有的跑到十万公里就不行了,还有的跑到四万公里就不行了?我的车刚跑一万公里很担心这个问题,我的担心是不是多余,为何出问题参差不齐,
hy采臣 2018/10/24 22:10:05 发表在 31楼
换联轴器不是解决卡滞这个毛病吗
lllygam 2018/11/12 09:49:34 发表在 33楼
楼主直线行驶的时候微调方向会不会有卡滞感?我才6万都换了一根转向柱总成,现在又有点卡了,不知道是不是换个联轴器就可以解决,现在也过保了。
疯狂的石头宁夏 2018/11/13 03:58:06 发表在 36楼
我的16朗动手尊跑4.5W方向盘轻微来回转动,方向盘下面也面有异响去4S别说是要换转向机。现在要是换联轴器能解决这个问题吗?
