龙龙忽悠你 2014/12/07 23:28:03 发表在 21楼
ipad不联网怎么定位
wenhua502 2014/12/07 23:25:32 发表在 20楼
你不能只考虑开机运行后的温度问题,开机运行后有空调降温的确温度不会很高,但是夏天车子停放烈日下暴晒几个小时,那车内温度真的很高哦。你用的是热熔胶吗?如果是热熔胶的话我告诉你,夏天暴晒后肯定得融化的,我遇到过了。
巍巍昆侖 2014/12/07 23:28:40 发表在 22楼
推荐。。
powsky 2014/12/07 22:49:39 发表在 14楼
没拆,拆了。。这个开机时间受得了啊夏天我不清楚 但是那个地方温度真的不是很高,而且空调口那里有处理过 有冷风
半夏的微凉 2014/12/07 23:35:21 发表在 26楼
其实这是不安全的,夏天车内温度多高!?内置比挂在外面美观但是也太不安全了,有那种外置带导槽的不错,不用还可以拿出来
狼狼要给力 2014/12/07 23:44:29 发表在 29楼
1夏天温度是硬伤,锂电池高温下异常危险。2低配车型方向盘没按键可操作AUX和FM切换,3怎么往PAD里下载歌曲电影软件之类的 期待完善!!
powsky 2014-12-7 22:20:44 发表在 沙发
哦,还有一点忘记了,ipad是支持无损音乐的,比如APE
powsky 2014-12-7 22:39:34 发表在 11楼
嗯 因为越狱后 就有系统最高权限了 基本上只要有技术 倒车影像是可以实现的
月亮上找到水了 2014/12/08 00:07:43 发表在 33楼
你的方向盘上的按钮怎么有这些功能。我的没有,是不是由于我拆掉了原车机头,装了导航的原因 ?
llii9990 2014/12/07 23:50:43 发表在 31楼
不支持APE,只支持自己的ALAC或是AAC,需要转换
把富康改成WRC的ZX了 2014/12/07 23:20:30 发表在 18楼
我的数据线插头没有你这个碍事,出风口叶片还是能动的,数据线直接插CD机,不接扶手箱,我怕以后是个麻烦事!
lsc0809 2014/12/08 00:10:42 发表在 36楼
要实现方向盘控制ipad请问怎么走线?
C影维德 2014/12/08 00:18:30 发表在 38楼
果真牛逼得一塌糊涂。
