我是车黑之我爱菲翔 2015/01/04 21:57:58 发表在 438楼
做个贡献呗,原车机头卖给我啊,原来那个被我k.o了估计的修了
我是车黑之我爱菲翔 2014/12/30 19:09:43 发表在 364楼
我有一个办法不知道可行不,就是把原电池拆下来找根线把电池外置?不知道楼主懂我意思不,就像是移动电源那样的理论,这样就可以吧电池安装在车子温度比较低的地方了,不知道可行不。。。其实就是相当于把平板分解式异地安装
powsky 2014/12/28 21:42:40 发表在 338楼
这也是一个不错的建议,大家动手能力强的可以尝试,我是豁出去了,直接转进去了
水逝了无痕 2015/01/05 04:53:09 发表在 444楼
你这还不如取车上的常电
水逝了无痕 2015/01/05 05:06:17 发表在 445楼
用常电取代iPad电池是个好主意,只是原车车头与iPad信息交换是无线方式完成的?你占用原车USB接口只是为了给iPad充电吗?如果是这样,真的可以考虑取常电,然拔掉iPad电池,这样既消除电池隐患,还可保留原车USB接口。
powsky 2015/01/05 00:40:17 发表在 442楼
去收个 这东西 别人不用的话,放着也是烂,而且要解码,卖都没人要有时候
powsky 2015/01/05 00:13:59 发表在 440楼
你才知道吗?一代不是高清屏的,所以看惯了iphone的像素的话,看一代就明显能感觉到字体图标不细腻,二代是高清的,另外一代升级8系统就跟4s升级7系统一样有点小卡,二代升级8系统就相当于ip5升级7系统一样,流畅
楼主专门注册交流几个问题:
1、麦克风位置是否有口子?如何开关机呢IOS常不挂机还是卡卡卡卡
2、如果背面加装个铝合金齿板散热能否降低自爆概率呢?X宝几块钱可买
3、不然之得找苹果店把电池分离出来?
powsky 2015-1-5 11:42:17 发表在 448楼
不是,数据线既可以充电,也作为传输数据
水逝了无痕 2015/01/05 12:38:25 发表在 452楼
还需要USB口传数据的话,没辙了。
我是车黑之我爱菲翔 2015/01/05 12:08:52 发表在 450楼
屌丝一个,不懂土豪的玩具啊
powsky 2015/01/04 21:13:40 发表在 437楼
。。。可以装凯立德 就有离线
qvb800 2015/01/05 14:06:48 发表在 455楼
百度导航不行哇?
powsky 2014-12-7 22:49:39 发表在 14楼
没拆,拆了。。这个开机时间受得了啊夏天我不清楚 但是那个地方温度真的不是很高,而且空调口那里有处理过 有冷风
powsky 2014-12-8 14:44:45 发表在 80楼
接示宽灯
