支持老伯!!
哥本哈根3 2015/01/13 00:39:47 发表在 111楼
贤侄:其实,120P与150P从硬件来讲是一种发动机,压缩比同为9.8,只是通过软件干预和用油标号不同导致输出功率有异,技术参数中除功率和扭矩,其他完全一样。120P参数介质是93而150P则用了97。 唯一不同的是对应的发动机转速(rpm),由于相差500转,就好解释了:120P用的93,2500转时达到最大净功率和最大净扭矩,原因是93中MMT(抗爆剂)为10%(比97少了一半),而催化汽油比97多了10%,使其爆燃速度加快,可以用低一些的转数达到峰值;150P的功、扭数据有两种,是分别用93和97取得的。由于97的MMT(抗爆剂)为20%(比93高一倍),而催化汽油少了10%...
