哥本哈根3 2019/03/05 13:43:54 发表在 主楼
【前言】:几年来,菲翔发动机渗漏机油情况不断发生,多数菲友(包括我)搞不清楚究竟是什么问题引起;广菲视而不见,至今未说明原因和拿出好的解决方法。近日,为帮菲友了解这方面的情况,我查找了诸多资料(菲翔相关讯息太少),虽尊享近6年无渗漏机油现象,也谈点儿粗浅看法供菲友们参考。(欢迎讨论;作为普通车友水平有限,若发现有误、请菲友们善意指正)。1.4T-jet结构示意图:图中看到,油底壳、曲轴箱,缸内活塞及气门室,进排气凸轮轴,涡轮增压器压气室进气叶轮、涡轮室废气增压涡轮,隐约看到主进气管上的进气旁通管(绕发动机罩半周)和经油气分离器分离后、接入主进气管的回气管;以及右上角的油气分离器剖视图(剖视图中...
讨论题一(用此方法,分析缸内窜气、机油品质、操控方法对曲轴箱通风系统及油气分离的影响):
1.缸内性能正常、窜气量在正常范围,何种工况下、窜气量会超标?
2.缸内高温窜气由哪些气体构成、过量窜气对机油性能、曲轴箱通风系统有什么影响?
3.活塞组件窜气量与发动机进气总量的关系,何种操控方法、会防止或控制缸内窜气量过大?
(注:大家一起讨论,分析对错均无所谓,错则改、对则有用)...
xiuxiu09232013 2019/03/19 21:43:04 发表在 90楼
此主帖已经被xiuxiu09232013设为精华帖帖子标题:【探索】了解菲翔油气分离器与曲轴箱强制通风系统精华理由: 精华
老菲友们的菲翔基本都5-6年、5-6万公里了(或以上);
想想看(分析):
1.1.4T-jet的油气分离效果低下,即使主进气管与涡轮增压器进气口不漏气(不渗漏机油),由大呼吸管进入主进气管的分离气中的机油被吸入涡轮增压器压气室,其进气叶轮上形成油膜污垢、会不会影响进气增压效果?
2.进气增压后经中冷器冷却,进气中含有的过多机油粘附在中冷器内部,会不会影响中冷器的冷却功能?
3.进气经中冷器后进入节气门,进气中含有的过多机油粘附在节气门上,会不会影响节气门正常开合?
4.进气经节气门、进气歧管并与燃油混合后进入发动机燃烧系统,进气中含有的过多机油,对进气门、喷油嘴、火花塞及缸内、燃烧室带来哪些不利影响?
5.如何控制机油的高温蒸发率(防止产生过多机油蒸气)、如何控制曲轴箱混合气中含有过多机油,如何控制曲轴箱压力过高,如何控制活塞组件窜气量过大,如何减轻油气分离器负担,如何控制进气中含有过多机油...
请菲友们分析、讨论并加以重视。
哪位菲友(或相关技术人员)知道:
1.菲翔曲轴箱通风系统是否装有PCV阀?
2.小呼吸管(接进气歧管)上为什么没装单向阀?(谢谢)
