在淘宝上的车平方汽车皮具用品店淘到一款手缝真皮方向盘套,不是通用型的那种哟,是要自己裁剪,然后再缝的。
也想买他家的通用型的,但是方向盘腿包不住,比较丑,还是非常喜欢这种。
网上好多307专用的,其实就是通用的。
307的方向盘直径38cm,粗细是10cm,买这种裁剪型的要20cm宽的。
看了教程好几天终于下定决心,付了钱。
其他不说了,我这个周末就算是废了。上图。周六干了一天8小时,周日上午又到12点才收工。
收到的货,应该是真皮(要不是真皮,老子废了他),旁边是相机套子
下面是配的工具
皮的近照
大家看看我的工具,呵呵,唬人的,这次基本上没有用上
先给大家看看,我顺便在他家买的手刹套子,通用型的,很方便,套上就用,好像是28块钱,值,手感一流
先套上在调整位置,一定要对称,方向盘在中间
继续调整
继续,右侧接口的位置
继续哟,左侧接口位置
对了,这是这次最主要的东西,功臣,3M的双面胶,没有他,我的任务就歇菜了
套好了,先贴上双面胶,固定住,不能乱动的
贴好,下面就要开始画线了,从这一刻开始我是裁缝。
画线,诀窍,两边皮子正好在方向盘的中线出接口就可以了
不好意思,我的毛腿和花裤衩走光了
看到没有,就是这条线
线画的差不多了
开始动剪刀了,不确定的地方要少剪,剪错了,麻烦就大了,建议能用双面胶固定的要先固定
双面胶固定
粘好了,服帖了
脚的地方是最难剪的,要用双面胶固定好
再来
开始打点,开始缝,注意,点的间距为6mm,距离边位3-4mm,打好点后用锥子先戳洞,下面好缝一点
先看下效果
这个地方时最难缝的
里面加了双面胶
快了,我胜利在望了
终于搞定了
细节
细节
还有一个提醒大家,夏天缝的时候要用这个,这个屏是C屏哟,忘了开了,300在网上败的
总结:1.再让我缝第二次,我会杀人的。受不了的同学可以买通用型的,效果也不会太差。
2.总体效果我还是很满意的,手感超级棒,成功的关键是要细心,不用双面胶可以用百得胶,千万不要用502等干了以后是硬质的胶水,如果用百得胶的话,效果应该比我的还好,双面胶的好处就是以后拆下来不会留下胶水。
谢谢大家观赏,大家相互学习和鼓励和支持。
透露一下,我是江苏狮盟会员621
