缘起:
小黑其实是个不爱折腾的人,特别是车子进入第五个年头,就更没什么兴趣和心思去折腾了,泡论坛的注意力,主要是放在汽车故障的表现症状、成因,以及如何维修等。但是,架不住自然规律,车子老了很多零件都会跟着老化和损坏,所以有些折腾也就在所难免了。这一次,折腾的是老款307的直板遥控钥匙。
05年以前的307,两把车钥匙都是直板的,主钥匙带遥控,备用钥匙不带。要说这原装钥匙的质量还是不错的:密封比较好,电池也很耐用,到现在快五年了,除了冬天时候遥控距离明显变短以外,平常都还是很正常,很好用的。但是,因为这钥匙壳是橡胶的,自然的老化,再加上无数次锁车开车时的用力按动,它就成了这样:
锁车键那里烂掉了,里面的电路板清晰可见。这别说不防水了,再用几天我怕都能从里往外掉东西了吧
于是,上某宝,想着找个同款的钥匙壳换上。没想到上网一查,无意中竟发现,还有这种老款钥匙改折叠用的钥匙壳呢,价格也相差无几。惟一的不同是,如果换原钥匙壳,直接拆开旧的,然后把所有零件包括钥匙条装到新壳上就行了;而这种折叠钥匙壳,由于钥匙的上法不同,所以原来的钥匙条就不能用了,必须用新的钥匙坯重新开齿。
开齿就开齿呗,锁匠总能找到,多花几十块钱罢了,能接受。
于是比价订货,并叮嘱卖家多给配一条钥匙坯,以免开坏了难以补救。
===========================================正文开始的分割线=========================================
有了新鲜玩意儿就是心痒,网上一查东西到了快递网点那里,马上就迫不及待开车去拿了。
这副厂件还算厚道,直接说了是仿品。
买之前查了以前买家的评价,据说质量一般,只能算对得起价格。但我觉得还不错呀,可能是我要求不高吧。
那钥匙坯是额外赠送的,钥匙里带着一把。
背面。狮标粗糙了点。
试了一下弹力也适中。只是弹开后,钥匙并不是完全垂直的。你们正版的是这样吗?
下面的工作应该是先开齿才对。但是考虑到这种汽车钥匙应该比较难配,街上配一般家门钥匙的估计配不了这一种,于是上网查了下标明能配汽车钥匙的店,在市区呢,总不能单独跑一趟,只能等去办事时,顺便开齿吧。
虽然暂时开不了齿,但是考虑到开完齿很可能需要换一下芯片钥匙才能工作,我决定还是应该先拆解一下钥匙看看,弄清机关,做到心中有数。
东标真是很BT,就爱用六方的螺丝,车门上的螺丝是这样,连钥匙上的小螺丝也是这样。
谁家有那么全的六方螺丝刀啊,我才不管,找了个稍大一点的一字螺丝刀,用力顶住,也能把它拆下来。
钥匙的顶端,有个槽,正好塞得下一枚硬币。把硬币插进去,左右转动一下,钥匙壳就撬开了。
钥匙里面还挺干净的,灰尘都集中在接缝处。说明原装钥匙密封性不错。
Valeo的字标清晰可见,怎么这做离合器的厂家还做钥匙壳吗?
出个题:你知道这钥匙的防盗芯片,是在哪里吗?
绿色的电路板拿下来。防盗芯片是焊在上面的那一块吗?
新钥匙壳就更好拆了:只要把背面,狮标后面的螺丝眼里的十字螺丝拧下来就可以了。
不过拧完螺丝要注意,由于折叠钥匙有弹力,在拧开螺丝之后,按着钥匙不动的情况下,这弹力就转移到壳上了,因此在撬开壳以后,能感觉到这后盖有一个旋转的力道,顺着这股力,扶着后盖顺时针旋转上两圈左右,感觉这股力消失了,再轻轻将后盖拿开。
看清楚了,结构其实也很简单,开好齿之后,只要把旧壳里的东西放进来就行了。
=============================================开齿啦==============================================
上午刚研究完,下午就有事要去市区了。正好,问清了开锁店的地址,不绕路,办完事顺便去开齿。
电话就不用屏蔽了吧,反正你们也不可能跑这儿来配钥匙,不算广告哈
主力设备就是这台啦,不知道叫啥,配钥匙机?
师傅在安装合适的钻头。
开始啦!右边是原钥匙,左边是在开的钥匙坯。
看清楚点。
继续开动。操作这个两只手都要用到。估计非专业人士还真干不了。
一面刻完,换另一面。同样刻法。
由于砍价时,我跟老板说会写帖子发在网上帮他宣传,所以他很乐意我多拍照
下了机器,还要用锉刀打磨一下。
可是第一次做好后,我拿到车上试,车门只能插进去一半。
拿回店里修改,然后车门可以插进去了,能锁车解锁,但插进发动机里却拧不动。
师傅拿回来继续端详、修改:这发动机挺讲究啊,错一点就开不了。
改完,师傅亲自拿着去试。在确保方向盘没锁住的情况下,怎么试也是转不动
不幸啊,不过幸运的是,我还有一把钥匙坯
于是,师傅在拿游标卡尺反复的测量了以后,决定不再修改,而用新钥匙坯重开了一把。
这一次,成功啦!过程基本同上,不再赘述。
需要说明的是,开齿成功的标志,是钥匙可以顺利插入,并且能够旋转到二档位置,也就是点火前的那个位置,电源全部接通。
也可以打火,但就是干打,不着。拔出来换老钥匙,一打就着,再换新钥匙,干打,不着。
由此可以证明:307的发动机防盗,是指钥匙里含有防盗芯片,如果有人偷配了你的钥匙,那他配的钥匙只能用来打开车门,而并不能将发动机打着,将车开动。同样的,你自己要想多配一把钥匙用,也没那么容易
=============================================动手更换记==============================================
带着昨天胜利归来的喜悦,今天早上动手更换。
零件及工具如下:
昨天拆解过了,今天就轻车熟路。
前面问题的答案:防盗芯片就是钥匙壳里左上角那个小黑块!如果不是事先学习过,有几个人能一下看出呢?
这个东西实在是重要,没有了它,你的钥匙是点不着火的!
但它其实并没任何的电路与钥匙连接,就是个不起眼的小黑块,拿一字的螺丝刀小心点撬出来就是了。
在新钥匙壳的左上角给它找了新家:本来想平放在右边那小格里的,但是太窄,试了试,平放不进去,就竖着塞左边这格了。
再下来就是移植电路板。本来想先放到塑胶盒里,再整体放进去。
试了下,不行,电路板的右侧和塑胶盒结合不好。
只能先将塑胶盒的两个眼位,固定在底壳上。
然后尽量把电路板上的两个眼位也套进去。但实际只套进了左下角的,右上那个位置不太对,套不进去,只能凑合着了。
唉,副厂的还是差一点。不知道正厂的是不是严丝合缝?
看了看后盖上也有槽,估计扣上以后,电路板也没地方可以乱动。那就这样吧。
最后一步稍有点技巧:将后盖上的小轴插在钥匙根部的弹簧里,然后将后盖逆时针转动一圈半多,也就是以图中位置为起始位置转一圈,再转大半圈到正好扣上的位置,向下,压合四周,扣紧。
确定四下都扣好了,没有错位,将小螺丝放好,拧紧。
基本这就算完工了。
哦对了,还有最后一小步:粘标志。
前面照片里见到的狮标其实是张活搁着的贴纸,把背面的不干胶揭掉,粘在螺丝眼这个位置就好。
这才算真正完成了,呵呵。整个钥匙壳的做工我都挺满意,惟一就是这狮标质量差了点,美中不足今方信啊
折叠钥匙,咱老狮子也赶上这时髦了,嘿嘿。
上岗和退休的同志们合个影。
以及那个壮志未酬的失败钥匙坯,其实它还是可以用来开门的嘛,回头给它配个头套发挥余热吧。
经过试车,一次点火成功。
不太死心,我又将已经移除了芯片的老钥匙插进去,点火,点不着!
我还试着将新钥匙贴在老钥匙上,转动老钥匙点火,还是不行!
可见这芯片还真是威力大啊。
我想,不知道有没有人在换这钥匙壳时,因为不了解防盗芯片的存在而忘记移植,并且换完之后就把老钥匙壳扔了。。。
若真如此,那真是大杯具了
故,特发此文,给和我一样使用直板钥匙的同学,一点小小的提醒。
OVER。
