淘汰安卓手机作hud显示完全教程,已补充开机自启动车况软件的方法
1 182 发布于 2014-06-21 00:51:27 只看楼主 热门标准
这是晚上的效果,白天不明显,天越黑效果越好,实际目视效果要比照片好很多
需要东西:1:蓝牙功能正常的安卓手机一部,平板也可以,安卓的
                 2:ELM327蓝牙版诊断仪一个
3:12V转5V降压线一根,要求MICROUSB输出口
4:HUD反射贴膜若干
隐患,夏天手机在车内存放可能会因为过热而死机,尤其早期锂离子电池不安全,所以尽量使用锂聚合物电池,但死机时持续通电状态会使其自动重启,不装电池的话某些手机是通电就开机的,下面有讲到开机自动运行车况软件的方法,所以如果你真的想搞,请确定你认真看完了再发表言论
首先说明本教程并不是只适用于比亚迪的车,理论上所有具有标准协议的OBD诊断接口的车辆都可以使用,只是在取电的位置和方式上有所差异罢了,本教程以本人的比亚迪速锐为例
现在教程开始:
取电位置,
十字螺丝刀卸下主驾驶位下方黑色护板的两个螺丝
用一字螺丝刀挤压刚才黑色盖板上OBD接口两端的反卡,将OBD接口向里推,拿下黑色护板
用塑料撬板撬开主驾驶膝盖旁的这个位置,板子很大,只撬开左半边就可以,露出左下方的保险盒,便于取电操作
我的取电位置是雨刮电机,位置是最上方一排中间那个蓝色15A的保险,好处是只在二档电源位置才会通电,不是常电,取电的位置各人有各人的方法,我是用这种保险取电线,不影响原来保险的基础上,单独增加外接电源的保险
讲此保险取电的线与12V转5V降压线(后统称降压线)的正极红色线用钳子有效良好的连接,降压线的负极黑线,搭铁,我是找了个螺帽,将剥皮的黑线拧死在了车内的螺柱上
走线,将要摆放的手机在前挡的位置摆放好,插上降压线的输出插头,车子电源开二档看看手机是否能正常充电,将前挡玻璃下的线头留够足够长度,把剩下的线如下图塞到密封条内部,从上向下顺线,多余的线在驾驶脚下位置自行捆扎
将车上OBD接口重新插进黑色护板,将黑色护板复位,
至此,取电工作完毕,剩下的是调试手机上的专用软件。
手机最好ROOT,删除不必要的系统软件,进行瘦身,各型号手机减肥方式详见相关机型论坛,瘦身也有利于开机速度。
所需手机软件:
终极旋转控制破解版 作用:强行将手机画面横屏,不受重力陀螺仪控制,要4.几的版本,现在5.几的版本无法进入后台,通知栏没提示,工作不正常,能正常工作的如下图,重启手机后通知栏左上角有这个竖着的小屏幕的图标
车况监控软件  torque,这个直接下载最新的就行,自带中文
我的手机版本是安卓4.0的,进系统设置,安全里面,把屏幕锁定方式改为无,
装完软件后就可以到车里,配对OBD蓝牙诊断仪,调试剩下的内容
将诊断仪插到主驾驶脚下护板上的OBD接口上,诊断仪内部有灯,一般亮了就表示插好了,车子的电源打到二档,不用打火,以仪表全亮,能操作雨刮器为准
手机进入系统设置,蓝牙的菜单里,打开蓝牙功能,搜索蓝牙设备,会搜到名为OBDII的设备,点击配对,如果需要密码就是1234,有的手机系统差别不需要密码,点击就能配对上,如果死活配对不上,请换个系统刷机,亲身经历有的确实配对不上。
然后回到手机主界面,开启TORQUE软件,按手机菜单键,为你的车新建一个资料档
资料如实填写,不知道啥意思可以不填,然后拉到最下方点击储存
在TORQUE主界面再次按菜单键,点击设定
从上往下一个一个来,先进一般设定
如下设置
下图这个选项意思是每次开启这个软件会直接跳到仪表画面,而不是软件通常的主菜单,要回到主菜单操作按一下返回即可
回到设置的主选项,点OBD2适配器设置,选择刚才蓝牙配对的那个OBD2适配器
《蓝牙自动开关》和《只在蓝牙已关闭的情形》这俩都取消,因为有的手机休眠之后蓝牙再进行开关动作最无法实现,似乎是个BUG,所以让蓝牙一直开着好了,不用让他去开关蓝牙,《快速通讯》可以选上
这里选择你配对好的OBD适配器就好了
再回到设置的主界面,选择仪表板安装设置,务必如下图操作
第一项是说启动手机开机后软件会在后台运行
第二项是说手机开机后10秒之后后台的软件才会连接蓝牙OBD设配器
下图最后一项是指,默认的实时仪表画面就是HUD反射模式,在车上用的话,必选
回到软件的主界面,点击这个仪表图标就进入我们想要的画面了,如果按以上设置完以后,仪表都是反的,按菜单键,点击切换HUD状态,仪表就会正过来,这时长按某个仪表会弹出菜单,可以删除或移动仪表,可以将重叠的仪表设置到表层还是到下层,添加仪表时,如果要速度仪表,要选OBD速度,这是从行车电脑ECU里直接读取的数据,是跟车子上表最匹配的,按住仪表出来的菜单里display configruation,可以更改此仪表的标题和最大量程等等非常有用的选项,至于怎么排列就随各位喜好了,由于一般都是横屏使用,所以请在手机横屏时摆放位置等等。
TORQUE软件基本设置完毕,现在设置旋屏软件,
打开旋屏软件,下拉。先将下图位置打钩,再点击下一项,意思是单独设置某个软件的屏幕旋转状态
点击出现的软件列表里的TORQUE,landscape是手机逆时针横过来的样子,reverse landscape是顺时针歪倒的样子,各位选择这两个中一个时,以手机数据线接口朝向车上顺好的充电线的方向为准,
选择之后右边会出现如下图标,
如果重新打开TORQUE,仪表画面是镜面反射的,不会随着重力旋转就说明基正常了,正常的话TORQUE上方的通知栏会显示蓝牙连接OBD适配器的状态,连上了通知栏会显示ECU已连接类似的话,仪表就会同步显示数据了,
最后把手机显示菜单里的灭屏时间定为最短的选项,
在仪表界面插入充电线再拔出,看看是否会自动休眠,再插上充电线看看是否会自动唤醒,都没问题就找个防滑贴,放置手机到正确位置,我是放在前档的左下角,这里连雨刮器都刮不到,本来就是个垃圾区域。
这时的玻璃上的投影是有重影的,在你选择好放置位置后就要把买来的HUD反射膜贴在前档相对的位置上,重影消失,完工!
手 机 开 机 自 动 运 行 软 件 教 程
准备工作,手机设置为没有任何锁屏画面,以一开机就直接进入桌面为准, 熄灭屏幕时间设为最大,由于安卓系统界面分支太多,在此以小米手机界面为准,其他系统相关设置请自行查找翻阅
所需软件:TASKER,请自行在各软件市场搜索下载
如果市场自动安装,请在安装后设置此软件允许开机后台启动,如有手机安全软件,请将此软件加入自启动白名单
如手动安装,请在安装界面将允许其开机启动的选项打钩
安装后请重启手机,以上方通知栏出现TASKER图标为准,如下图,如没有,请重试手动安装并设置,这一步非常重要,能行了再往下看
现在运行软件,免责声明与快读简介按右上角的对号即可
然后这个界面,点击任务标签后点击下方的加号,出现对话框为新建的任务命名,我输入的《车况监控》四个字,按对号
此时在车况监控任务列表界面,现在是空的,点击下方的加号,操作类别点击任务,任务操作点击等待,出现的对话框中设置等待时间为10秒或15秒,原因后面会一起讲到,
设好时间按返回键,会回到任务编辑列表里,此时会看到等待15秒的任务已经在列表里了,然后再次按屏幕下方的加号,依次按下图点击程序--加载程序--在程序列表里点击torque,
然后按返回,会是类似下图这个界面
现在再按返回,回到主界面,点击坐上方的配置文件,点击下方的加号,依次点击事件---系统----设备已启动
之后是个事件修改的空界面,按一下返回键,会返回主界面,并且会让你选择已经建立的任务,这里当然选择车况监控这个任务了
现在确保上面这个设备已启动后面的设置是打开的,按返回到桌面,手动重启一下手机,看看会不会开机15秒后运行torque这个软件
为什么要让它开机等待15秒才启动软件,基本上所有的安卓手机都要开机后检查一下存储卡,这段时间运行TORQUE软件可能会引起错误警告,所以设了这个等待时间
如果开机后没有运行,请下拉通知栏,查看是否有tasker的图标,如果没有请检查手机上是否有阻止其开机运行的软件或相关设置,本人车上的手机华为U8800,装的原生系统没有那些限制,自用手机小米M1S就有相关设置,不管你怎么捣鼓,以开机后通知栏内有tasker为准
其次,一定不能有解锁界面,必须做到开机就直接在桌面上,按开关键灭屏后再唤醒也是没有锁屏界面,而是在桌面上,才可以,还是那句话,各厂商安卓系统界面分化严重,具体功能位置还得各位自己查找。
最后,本人俩手机都试过,U8800投用已久,M1S经设置也可以完全开机自启动了
最后编辑于2016-01-08 09:28:27
共10页
1 23456 ... 10
