用车两年,给速锐配了一把手表钥匙
1 27 发布于 2019-04-12 15:50:51 只看楼主 热门标准
一、 先来说说速锐两年的使用情况。
       速锐用了两年了,大问题没有,小问题的话,就是右侧A柱气温低于5℃会异响,经过反复观察,应该是A柱内饰板冬天收缩,会发生晃动,自己买了中控台隔音胶条塞进去,卡住了A柱饰板,异响小很多,几乎没有了,还有个问题就是冬天按喇叭,会有一定概率喇叭不响。
       维修这一块,出过一次追尾事故,伤了车头车尾的外壳,4S店维修更换,用的都是原厂件,修完以后和新车没什么区别。
       索赔过一次前挡风玻璃,事故维修后,开了没几天,挡风玻璃裂了,因为没有外力碰撞的痕迹,4S认了,给我免费找比亚迪索赔了一块,大概过了四五天就给我安装上了,原车玻璃是个小牌子,索赔的是福耀玻璃,感觉还不错。
      其他的,像什么隔音问题,自己做了四门三层隔音,目的是为了改音响,最初是在某宝买了某音响包安装换了前门高低音喇叭和加装了超薄低音炮,但是车门共振,没办法自己在网上买隔音材料,做了四门三层隔音,两层止震板,一层吸音棉,自己动手,材料才300多块钱,看起来还可以,没有什么异味。后来又心血来潮买了DSP功放,自己拆中控安装,其实汽车改装,只要自己心细,善于在网上看别人的攻略,都可以自己动手,做之前觉得很难,做完了,觉得很简单。
          发动机噪音问题,新车到12000公里,噪音一直比较大,之后噪音变小了,偶尔会出现几天噪音大的情况,一直人工无视,保养一直用最便宜的4S店的机油,感觉用起来没问题,严格坚持6个月或者5000公里内保养,一次费用也不贵,我的汽油滤芯换得很勤,每两次保养换一次汽油滤芯,主要比亚迪汽油滤芯也不贵,想想中国的油品,勤换吧。
       跑过两次3000公里左右的长途,都没问题。
二、下面说明今天发帖的目的,给速锐配了一把手表钥匙
       曾经在论坛上面见到其他车友买了手表钥匙,价格也不贵,自己也一直想配一把,原车钥匙是长条形的,携带并不方便,而且白色外壳很容易损坏,划伤,两年下来外壳已经旧得惨不忍睹,买手表钥匙的话,有两个好处,首先是自己没有手表,也一直想买个手表,总是掏手机看时间很不方便,其次,带一个手表比带汽车钥匙方便很多,所以最近在某宝上面搜索了一下,找了一家最便宜的卖比亚迪手表钥匙的,下手买了一个,价格399,比比亚迪原车手表钥匙便宜很多,同时需要付压金用卖家的设备进行匹配,设备免费用,需要押金。匹配有两个设备,一个是读取原车密钥并给新钥匙写入密钥的设备,另一个就是连接车子,用来给车子匹配钥匙的设备,自己最好准备3个手机,一个手机用来看卖家的匹配视频,另一个手机用来安装一个APP用,上车匹配用的,安装APP这个手机必须能上网,而且不能连接wifi,然后还有一个手机用来拍照,因为读取原车密钥信息的时候需要拍照记下来,密钥不能写错,写错钥匙就报废。刚拿到手表和设备的时候一脸懵逼,视频看了三遍才开始动手,整个过程不能有一点疏忽,一定要严格按照视频来,所以过程没有去拍照片,最终匹配成功后,感觉还是挺有成就感的,车子等于多了一把钥匙。由于白天要上班,晚上要带娃,我实际匹配的时候是等小孩睡着了,晚上十点多才去匹配,很多照片是晚上拍的,有色差。
       手表钥匙还附赠了一个含磁铁的铁盒,可以用来放备用的机械钥匙,套上防水袋以后,可以塞到车底隐蔽位置,以防手表钥匙没电,无法进入车内开车。还送了一个拆卸表链的工具,可以把表链加长缩短等。
原车长条形钥匙,说实话,这个钥匙设计并不好,长条形携带不方便,外壳非常容易划伤,同事看了这个钥匙觉得还没有电瓶车钥匙好看,匹配的时候需要拆卸长条形钥匙,扣掉电池,拆钥匙很方便,拿出机械钥匙反向插入插槽,别一下就开了
两把长条形钥匙合影
原车钥匙电池,想换电池的可以记住型号哦
这个是用来读取原车钥匙密钥,并且给新钥匙写入密钥的设备,操作的时候必须要非常小心仔细,读取出来的原车密钥必须拍照记清楚了,新手表钥匙写入密钥的时候一个字都不能错,错了就报废
这个是上车匹配钥匙的设备,连接到方向盘下面那个插孔,然后手机安装好相应的app,通过手机蓝牙连接该设备,然后手机app上操作钥匙上车匹配,匹配的时候,原车钥匙和新钥匙都要匹配,别只匹配新钥匙哦,不然原车钥匙就失效了,如果你有原车钥匙丢失的,通过该设备重新匹配后,丢失的钥匙没有经过匹配就会失效,匹配完毕后可以在手机app上查看匹配了几把钥匙,都匹配好后,原车钥匙和手表钥匙一共三把。
和方向盘来个合影,证明咱是正的速锐
和方向盘的合影来个近照
再来个手表钥匙的照片
戴在手上拍一个,实际钥匙是间金色的,晚上拍照产生了色差。
再来一个戴在手上的
现在这个钥匙是白天拍的啦,可以一睹真容,个人感觉质感还不错,那些几千上万的手表不也就那样
再来一个横着的
反面的照片
这个给大家看看背面的照片,相应的功能和原车一样的,可以完全替代
背面来个近照
最后编辑于2019-04-15 09:27:43
