大白兔220 2015-8-11 23:35:53 发表在 20楼
麻烦问一下。。保时捷的3.6T的发动机,是否是之前奥迪的3.6NA发动机的升级?
lzh798 2015/09/02 21:45:44 发表在 22楼
楼主 有些人都说3.6发动机太老 就是老怕 的原来老自吸加的涡轮 都建议买3T 可是我现在有个问题 很纠结 还是考虑后期城市拥堵油耗3.6的108配置优惠完90 跟一个3T不优惠76 我再换个轮毂 也80了 两车配置就差熏黑大灯和21轮毂 我很纠结因为考虑后期使用成本和贷款压力 纠结怎么买划算 就是纠结发动机 就差10万差价等于 很苦恼
心中的迦南 2015/09/02 22:00:22 发表在 23楼
既然纠结就说明勉强,而车这东西真不是什么必须品,尤其是Macan这种专门给年轻人玩的车型,考虑后期和贷款问题的话,我觉得你还不如买个不费力的。
心中的迦南 2014/12/18 14:24:47 发表在 主楼
最近看了一些帖子,说3.0和3.6来自奥迪的2.8自吸或者3.0机械增压的又有不少,这里再次贴一下3.0和3.6的缸径,行程等数据,有兴趣的童鞋可以考证下到底是奥迪开发的还是保时捷开发的,或者到底是不是奥迪某款发动机的改排量版。“内部编码为M4630的3.0升双涡轮发动机配置Macan S,该发动机是M4660的衍生产品,M4660首先应用于去年的改款车型Panamera,但是配置了Macan特有的进气系统和气缸头。96.0×69.0mm的缸径与行程的排量为 2,997c.c.,发动机运转流畅自由。现在,现代发动机采用加长的冲程已经成为一种时尚,可以提升扭力表现,但是由此形...
阿菜想懂车 2014/12/18 17:35:37 发表在 9楼
MACAN S的3T刷到420匹会怎样?
