柴油嘉华清洗积炭油泥
1 27 发布于 2018-03-19 22:55:12 只看楼主 热门标准
嘉华现在开了近8万公里了,早就看过杨排的索兰托清洗。现在感觉车子的动力差了许多,踩油转速上升,速度提得很慢。于是决定清洗积炭。柴油嘉华清洗气岐管并不复杂,一般熟悉的修理店都可以搞定。就是要拆下来的东西有点多,不像汽油那么直接,所以今天下午也花了6个小时。我经常跑高速,这八万公里可能有7万公里都在高速上,我感觉积炭可能没那么多,但是拆下来之后,我和师傅们都震惊了。
就是清理它用了好久
这完全就是锅底的灰
过程我就不多说,论坛里有几篇这样的帖子。
其实最难清洗的就是气岐管,因为这个总成不能拆开,一大块黑塑料。就是清洗这个用了好久。在这里我说下我们用的方法,先用刀或者类似的东西,先把眼睛能看到的油腻全部刮下来,那油泥能跟奶油有的一比。再用化油剂清洗剂类的喷一喷,洗一洗。牙刷,马桶刷都能用到。最后很关键,用汽油清洗气岐管里面的油泥积炭,那洗出来的水真的和墨子一样。
洗完之后,车子开起来顺畅了很多,动力随踩随有。不会和以前一样,踩油门光上转速,不上速度。我个人感觉柴油嘉华在30000公里清洗一次最好,那时的油泥不会很厚,又好清洗。
当然也可以不清洗,那影响的就是动力。柴油的车主们时间长了建议你们清洗一下。清洗后的动力对比非常直观。希望能提供一些清洗的信息给各位车主们,多谢您耐心的阅读完,辛苦了
