GT535豪华音响升级探讨
1 25 发布于 贵州 2025-05-01 16:19:22 只看楼主 热门标准
车子到手快5个月,开了7千公里,一直想开贴说一下音响,却不知如何开始。今天下车的时候,徒手拆下了前面的高音喇叭,心中大喜,那就此开始吧。
买车之前就拜读了论坛里面大神的帖子,知道5GT的音响配置分为HIFI、TOPHIFI(哈曼L7)和HIEND(B&O)三个档次,我这台车虽然是豪华型,配的是最低一档的HIFI音响,主机是最古老的CIC主机,没有蓝牙音乐,软件和地图升级统统不支持,更别提什么carplay。
但从音质上看,虽然是最低配置,但也达到HIFI标准,优点是三分频、五声道、七路功率输出、12扬声器,比很多现在的新车还要好。最喜欢的是可以容纳8张CD/DVD(前后碟机+6碟碟盒),因为CD才是最好的音源,而且还可以把CD转存到主机,音质可达到CD的85%左右。缺点是高音比较暗,不通透,低音受限于功率,不算震撼。
碟盒,看似古老的配置,实则最好的音源,高品质效果的基础。
根据之前论坛中大神的介绍,同时结合自己的使用情况,制定了四个等级的升级方案:
一阶:在不做任何改装升级的条件下,要想获得较好的效果,可以如下操作:
1.以CD或者U盘中WAV格式文件作为音源;
2.在“音色”设置里面,把高音和低音都调高三格
3.音量略大一些。
这样基本上可以听,整体效果凑合。
最大的优点是不用花钱改造。
二阶:
升级前门A柱的高音喇叭,解决高音发暗的问题。可以选择宝马L7的哈曼高音,铝振膜比编织振膜声音通透一些。第二排可以不换,因为第二排的听感比前排要好。
优点是花费不大,原车升级,配件容易购买。主要改善前排高音,更换时要注意分频电容的调整,后面会有介绍。
三阶:
升级L7功放和配套的哈曼卡顿喇叭。
优点是原车升级,配件容易购买,费用可以接受,需要有实力的改装店,确保安装质量和顺利编程。
四阶:
升级成BO全套。配件很难买到,就算有也很贵,看见过一套,要价2.3万。
其他非原厂升级就不建议了。有见过车友升级的非原厂系统,花费大几千,结果音源还用的是高转低方案,舍本逐末,虽然功率大,但已丢失细节。
下面分别介绍一阶和二阶的调整和升级。
三阶和四阶因为本人还没有实践,所以放到以后(如果有机会升级到L7和BO)。
一阶:
调整主机音色和音量
一阶:高低音各提升3格,喜欢DJ的可以调高4-5格。
二阶:升级前排高音喇叭
因为对拆德系车门板内饰一直有心理障碍,所以一直没有动手。昨天参考了一下抖音上的视频,今天试着拆下了前门的高音喇叭。竟然不需要任何工具,不须要拆门内饰板,徒手就可拆下,这一点要赞一下宝马。
展示一下高音喇叭外壳的结构,动手能力强的车友自然会拆了。
喇叭拆下来,先进行测试。因为以前玩过音响,手里有测试的仪器。
先用电桥测试分频电容,确定高音分频电容没有老化。根据一阶分频计算公式,喇叭阻抗4Ω,分频电容4.7uF,高音喇叭分频点为8470Hz,作为三分频系统,分频点偏高,分配到高音喇叭的功率小,所以高音黯淡不通透。
再测试喇叭的频率曲线,看能否通过调整分频点改善高音听感,结果令人失望。喇叭频响曲线起伏跌宕,3.3KHz和8KHz的位置有凹陷,12K以后迅速下降,无法延伸到人耳可闻的20KHz,高音表现差理所当然。这频响曲线,真不如东莞、揭阳30块钱的高音。
顺便说一下中山、东莞、揭阳是全球著名品牌扬声器的代工厂,有先进的生产线和声学实验室,当然也不排除有造假的作坊,所以不要随便鄙视揭阳货。
鉴于原车喇叭性能一般,在网上淘了宝马的哈曼卡顿高音,进行改装。拿到手先测试频率响应,不像抖音上有些博主,耳朵听一下就说是假的,拿榔头砸掉,他那耳朵也不是什么金耳朵。
金属振膜,连线粗壮。
左边原车,右边哈曼卡顿L7
频响测试结果,5.5K之后频响平直,一直延伸到20KHz以上,这一部分比原车的好很多,且升压高5db左右。虽然4KHz处有较大凹陷,用于三分频系统的高音没有影响,符合宝马L7系统的要求。
为了便于安装,剪断连线焊接原车喇叭插头。
为了便于安装,剪断连线焊接原车喇叭插头。L7的喇叭线真的好粗。
装进原车的A柱盒子,装车。
装进原车的A柱盒子,装车。
装车后开机,等待清脆的高音。然而,大失所望,音质并没有得到改善。新换上的高音喇叭声音很小,甚至比原来的还小。相信也有和我同样遭遇的车友,换了高音没有效果。
拆下来继续检查。还好这两个高音喇叭拆装方面,不用工具随手就能拆下。当时装的时候将就原来的分频电容,剪开热缩套管,发现L7喇叭串联的分频电容仅有3.3μF,根据公式计算,分频点高达12KHz,相对于常规三分频系统高音分频点4K-8K的惯例(原车8.4K),这个12K的分频点,高音得到的功率微乎其微,这也是为什么几乎听不到声音的原因。根据之前两个车载高音的分频取值,4Ω喇叭在6.8μF左右,对应分频点6K左右。找到两颗3.3μF的威马无极MKT电容,并联在原有的电容上,分频点降到6K左右,同时威马电容的低损耗特性,也算是加一点补品。
并联焊接后,用热缩套管固定,装回A柱壳。
每声道并联一颗3.3μF的威马无极MKT电容,分频点降到6KHz左右,同时威马电容的低损耗特性,也算是加一点补品
并联焊接后,用热缩套管固定,和原车标准一致。
装回A柱的壳子,电容正好装在隔音泡沫中,和原车一致。
高音装回车门
把高音装回车门。打开主机,放上熟悉的乐曲,清脆通透的高音终于出来了:三角铁这类金属打击乐器的叮叮当当、小提琴这类弦乐的高频泛音、王菲等女声的唇齿气息声,都能轻松表现,整体听感通透了许多。之前一阶调高的三格高音,也退回到中点,不然高音会有些偏强。
至此,二阶改造结束。先听一段时间,后续再考虑是否进行第三阶的升级。
  • 车辆改装
最后编辑于2025-05-12 20:07:25
