wanzi1970 2013-11-28 12:30:47 发表在 4楼
请问程专家天籁CVT变速箱低温保护的问题eyuan |天籁 (共1184个问题)|浏览2162次2012-09-12 13:51天籁CVT变速箱我了解的不但高温保护,低温也保护。北京冬天的时候(没有地库)早上热车,水箱温度上来了后车也提不起速,大约行驶个2公里左右,能明显感觉到变速箱带上劲儿了。请问只能这样了,还是有什么改善方法,谢谢关键词:专家回答我是专家,我来回答最佳答案程勇2012-09-13 12:28:12您好:
再次根据变速器故障发生现象,从CVT无级变速器油温控制原理来讲,建议去维修店对变速器油温散热系统进行检查,是否存有具备散热或堵塞现象,否则将会造成变速器高温现象产生的。其次,同时建议去维修店对变速器油温传感器信号及性能进行检查,如...
wanzi1970 2013-11-28 13:00:39 发表在 10楼
综合总总信息,作为车主,认为:
一、13款森林人,有低温保护,但是气温冷到多少度开始保护,不清楚。
二、说明书没提,这个就不能怪斯巴鲁的销售售后了。
三、不排除变速器油温传感器不灵敏,因为油温都70度了,还在做低温保护,不合常理。
四、疑问:为何cvt变速箱供应商 矢口否认 表示 变速箱根本不存在 低温不升挡反映。
第一条的重新认识:经同进兄的普及后得知。
所谓的低温保护,其实是伪命题。其实是跟变速箱油的粘稠度有关系。
对第三条的重新认识:经同进兄的普及后得知。
CVT车在冬天状态下,变速箱需在低速行驶中才能快速达到正常粘稠度,降低阻力,达到升档正常。
与发动机原地预热多高温度关系很小,(只能带动一部分变速器构件运转,CVT变速箱温度变化不大)。
差速器也是在低速行驶中慢慢达到正常值!
同进同出算是高手了
看完了才知道这里新手不少啊
冷车越是大油门越是不升档的
换好机油和好变速箱油
我北京的,
灰壳5w-30的机油,
变速箱油准备加点别的
就不说了,
省的说广告
我准备换2.5自豪呢
看看你们这么一说,
差点不敢下手了
