在北方城市,今天气温零下8度。
早晨热车,水温表蓝灯熄灭后走车。转速显示2000转,但是时速表却40公里。
再踩油门,速度没明显上升,转速达2500转。加油不走路。
有这个情况的留个脚印。这样岂不是春秋省的油,冬天找回来了????
这是正常现象吗???说明书对这个事没说明!如果有低温保护技术,到底是多少度触发!
目前有不少北方车主出现这个情况。我问了大连的售后服务,不承认有低温保护现象!
但CVT在零度以下不升档,确实发生了,说明书却没做说明!求斯巴鲁官方解释,可不可以!触发温度是多少?
对于一知半解的销售售后,就别指望他们。
开帖的目的,就是为个明白:是特点?还是缺陷?北方零下温度有小半年啊!希望有经验的有知识的童鞋进来答疑!
-----------------------------------------分割线----------------------------------------------------------
通过在森坛发帖询问求解,经资深车友解答后,收获不少。
经同进兄的答疑+其他车友的知识,结合其他品牌CVT的解释得出结论,供森友指正!最后的总结篇是关键!!
综合总信息,作为车主,认为:
一、13款森林人,有低温保护,但是气温冷到多少度开始保护,不清楚。
对第一条的重新认识:所谓的低温保护,是一个伪命题。
很多车友都是长时间的原地怠速,冬天2分钟,升高发动机的温度!
车不动,变速器不会热,发动机热的快是燃油烧的,变速器热要靠机械磨擦。所以说是对变速箱的低温保护是不存在的。
二、说明书没提,这个就不能怪斯巴鲁的销售售后。
对第二条的认识:斯巴鲁厂家没在说明书上做说明,是有原因的,因为CVT在冬天使用确实存在升档限制,也可以说增加油耗,与宣传的经济性就矛盾了,不利于销量吧
三、疑问:为何cvt变速箱供应商 矢口否认 表示 变速箱根本不存在 低温不升挡反映。
对第三条的认识:有道理吧。事实是没有冬天保护变速箱的必要。但升档限制出现。。这个销售不说为什么这样设计。
升档限制保护与保护变速箱没有关系(CVT变速箱油适用范围很广,而且10年内不用更换)变速箱是靠机械摩擦产生热量(所以我认为采集的不是变速箱油温)冬天需要预热时间长,达到电脑解除限档的指令的是什么温度呢?虽然没关系,但是在冷车的时候,低速行驶还是有好处的。
AT变速箱和MT变速箱是不是同样存在?
经过对经销商的询问,其解释为:跟油的粘稠度,没绝对关系,变速箱无低温保护之说。(我选择相信)无更换变速箱油的必要。(那这温度是指哪个温度?启动值是多少呢?)
1.CVT车在冬天状态下,变速箱需在低速行驶中才能快速达到正常粘稠度,降低阻力,达到升档正常,也许有点这个因素。
2.与发动机原地预热多高温度有关系。设定值应该是需要达到一定水温解除升档限制(只能带动一部分变速器构件运转,CVT变速箱温度变化不大)。
3.差速器会是在低速行驶中慢慢达到正常值!冷车加大油门只能浪费油耗,是不当的操作!
(很多车主总要被绕到变速器这个地方?水温没达到电脑设定的升档限制,当然加大油门毫无用处。)
1.发动机机油温度跟变速箱油温是两码事。所谓低温保护不是对变速箱的保护。可以换个说法。大家一看见温度低时,电脑控制限制档位,就认为是对变速箱进行低温保护,这个观点是错误的。
2.CVT变速箱是靠扭力自动适应增加变速比的,油液粘稠,阻力增加,负荷大,所以不会增加变速比,也就是所谓的升档。
3.还有后差速器,也是通过行驶才达到正常温度的,达不到温度,阻力很大(但是也有疑问,助力大,那摩擦的产生的油温也会上升的快,是有利的)
变速箱油液粘稠,增加了阻力增加了CVT甩轮的负荷,所以你油门再大,甩轮也甩不动,变速比不会增加,再大油门,脚踩的再狠,节气门和喷油量也会被行车电脑强行控制,所以~~~~~~油门大了,行车电脑会理解成你准备超车,需要大扭矩,所以更不会升档或增加变速比了,~
4.发动机不能直接影响CVT变速箱的油温,只是间接的。所以怠速热车对提升CVT油温作用很慢,最好还是行走热车。低速行走对车子是有好处,但是限制升档的目的不是为了这个。
我对升档限制的总结篇:(升档限制不是因为变速箱需要低温保护。请车主不要在说变速箱低温保护这个名词了)森林人需要吗?这个问题太有价值了!让好多北方车友郁闷,把好多准车主拒之门外的谣言得到澄清。说明并不是CVT矫情。
所以说变 速 箱 的低 温 保 护 是个伪命题:(我倾向于这个结论,大家以为呢?如果对比AT和MT,我对日本技术人员对CVT的解释有点怀疑)
通过奇骏的技术人员在面对面活动中对其车主的解释中了解到:CVT的加速不升档,不是为了保护变速箱,因为变速箱没必要所谓低温保护。而是为了冬天驾驶的舒适性,让水温快速上升。通过电脑程序感知发动机出风口设定的一个值在低速下,加高转速。跟驾驶室温度没关系,因为我发现开暖风解除限档会慢。
但是我试验证明,驾驶室温度也是无稽之谈,试验过,怠速时候不开暖风比开暖风的解除限制档位的时间更断!所以水温快速上升是解除升档限制的最好办法。
(就是为了快速提高车内温度,也就是能很快的吹暖风出来,所以程序中设定了刚启动时是低车速高转数的模式,相当于手动档的1-2档,速度提不上去,但是发动机的转速上去了,这样就能快速的让发动机热起来,暖风就出来,和CVT无关,CVT是受这段程序控制,所以没有升档的)
解决方案:
1.调整电脑设定的限制升档指令(但是对变速箱有没有害处?)我倾向于不是保护变速箱而设的升档限制。这个可以根据个人要求去个性化更改吧。原车的变速器油10内不用换,不建议!
2.这些都无法实现的话,只发动机怠速至少二分钟,别开空调,再慢慢行车吧。(代价:根据气温的冷冽程度,在3到15公里的范围低速行驶,浪费油耗,被后面车按喇叭,这个是最烦的。)
一句话总结(不知道对错,暂时这样认为):所谓变速箱低温保护,不是保护变速箱,这个说法挺可笑,(如果要保护的话,AT和MT的变速箱就不需要吗)。而是电脑设定的限制升档指令,如果你开暖风机,电脑默认你是要尽快升高驾驶室温度,所以要是短时间内低档高转数。不信吗?你关掉暖风就知道 了!
有专业人士能有好的解释的话,最好不过了。我也为这个在疑惑中。。。北方这个问题很多
总之,除了斯巴鲁售后的技术水平有限之外,CVT有它的优点就有它的缺点,慢慢适应,你会驾驭它的。
斯巴鲁是CVT汽车研发应用的鼻祖,1984年就开始批量装车,1992年日产的玛驰使用了斯巴鲁的CVT变速箱才奠定了以后的无级变速技术,可想而知,要是斯巴鲁的CVT不行的话,别的品牌更不行。
其他没解释清楚的疑问:
lalala777 2013-11-28 17:51:41 发表在 116楼
冬天开车,我都是等发动机温度到正常运行温度以后才开暖风的
这个是什么道理??这个等高手解释!
奇骏厂家解答的CVT技术贴,强烈推荐收看:
http://club.autohome.com.cn/bbs/threadowner-c-656-25653707-1.html#pvareaid=101435
2 北方车友关注的“冷保护”问题。
这是个非常敏感的问题。在QA环节之前,真的担心这个问题能不能得到回答。最后的结果还是非常满意的。骐达的版主“圆白菜”发问了这个问题。因为第一个回答的日产技术人员没能回答到点子上,我连续追问了3次,最后研发中心的刘部长给出了确切的回答。
第一个技术人员的回复是:
因为奇骏是全球设计生产的产品,全球按照一个标准来生产。所谓的“冷保护”,其实是不存在的,在低温状态下的低速行驶,是为了适合国外对冬季进入车内后快速升温而设置的。我们车友提出的所谓保护,其实是一种个性化的需求,不需要快速提高车内温度,而需要车辆先正常行驶,完全可以通过更改程序来做到,但因为这个程序是不能退回的,所以会要求签订一个文件,要求车主愿意接受这样的更改。
这个回答肯定是不能接受的。在我的追问之下,刘部长给出了以下的答复:
1 这个所谓的“冷保护”确实整车的一个设置,不是为CVT做的。发动机点火后,为了快速提高车内温度,设置了发动机高速怠速,通过水温的提高,来带动暖风的需要。
2 CVT在任何温度下都可以正常工作,根本不需要任何预热。发动传导的温度,是给暖风机的,CVT不需要升温。
3 如果CVT需要一定的温度启动,早就会设计电加热系统来完成。这个成本是很低的。
4只要修改行车电脑的程序,就能取消这个设置,直接起步,没有任何问题。但因为这个程序是不可逆的,所以需要车主的签字确认。日产担心的是,会有车主经过修改程序之后,觉得还是原来的设置好,这样倒回来重新设置的难度比较大,一般4S不会愿意做这个没好处的事。
我的理解:
我们有车友反应,在2次启动后就能正常行驶,说明这个回复是对的,CVT不需要温度。只是水温到达某个点,就会解除设置。
之后私下了解到,去南极的奇骏,也是CVT,对这个程序是修改的。对CVT不会有任何的影响,不会有任何的损伤。但车内的温度上升,会延长一段时间。这个跟CVT没关系的。
其他品牌车主的案例:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-285-26371893-1.html
