松狗狗 2013-12-3 10:15:59 发表在 31楼
不要被指南者,奇峻忽悠了,他们号称的锁不是真正的锁,只是锁定在四驱模式,而不是真正意义上的锁。。。。
为什么他们要锁定四驱模式了?因为他们在平时就是个2驱车。
为什么他们平时不能一直四驱了?因为他们的发动机布局,变速箱结构不允许始终四驱。
为什么不允许一直四驱了?因为没有分动箱,会过热烧离合片。
为什么斯巴鲁能一直四驱了?因为斯巴鲁都是纵置发动机,而且变速箱里有分动箱,所以不会过热。
为什么斯巴鲁没有锁也能越野了?不是所有的越野车都需要锁。锁的目的是控制打滑轮,让动力更合理的分配。
为什么斯巴鲁轮子打滑还能获得动力了?因为轮子打滑不代表动力分配不合理,斯巴鲁有4种四驱结构,每种都...
TF_Bumblebee 2013-12-1 23:54:46 发表在 14楼
这个级别里没有带中央差速锁的。那个叫中央差速器 差速器和差速器不一样 差速器是控制内外侧车轮由于转弯的转速不一致磨损加重和不稳定。越野时空转的轮子会越转越快esp能力有限 差速锁就诞生了
森的四驱主要是改善操控和一般路面脱困吧
真要高强度攀爬和泥浆地脱困,一会它就自我保护了 这就是电子的“好处”
当然 极限下机械的可能会断轴
弄个图就有了?笑话!
如果斯巴鲁钥匙有中央差速锁不就成了全时四驱了嘛
松狗狗 2013/12/03 10:15:59 发表在 31楼
不要被指南者,奇峻忽悠了,他们号称的锁不是真正的锁,只是锁定在四驱模式,而不是真正意义上的锁。。。。为什么他们要锁定四驱模式了?因为他们在平时就是个2驱车。为什么他们平时不能一直四驱了?因为他们的发动机布局,变速箱结构不允许始终四驱。为什么不允许一直四驱了?因为没有分动箱,会过热烧离合片。为什么斯巴鲁能一直四驱了?因为斯巴鲁都是纵置发动机,而且变速箱里有分动箱,所以不会过热。为什么斯巴鲁没有锁也能越野了?不是所有的越野车都需要锁。锁的目的是控制打滑轮,让动力更合理的分配。为什么斯巴鲁轮子打滑还能获得动力了?因为轮子打滑不代表动力分配不合理,斯巴鲁有4种四驱结构,每种都有特点,轮子打滑只是表...
yangdriver 2015-12-23 07:38:36 发表在 56楼
lock只是让低速时前后分配固定在50:50,非lock四驱状态依然是四驱,只不过后轮达不到50%而已,并不是你认为的只是个2驱,把车架起来就清楚了(当然有些粘性耦合中差车跑起来可能确实是2驱)。斯巴鲁在同价位级别里四驱限滑确实不错,但跑起来都是多片离合式中差,前后轮力道分布和其他车略有区别而已,那个所谓分动箱起不到多大作用。有些事别想当然好么,思维只从斯巴鲁这个坑出发会让人笑话的
