换掉原厂山寨导航机头!Carplay/Android Auto上车作业!完结!
1 219 发布于 2016-10-08 18:51:24 只看楼主 热门标准
注意:此作业并非“完全不破一根线”!
不过我自己破线前已经想得很清楚,有办法复原才这样干的。而且新的主机真的比原厂山寨机好太多!值得!
另外特别感谢咱们论坛里的大神@lwhr 提供帮助,他提的建议给了我突破性的进展。
以下正文
试驾订车的时候都没有注意过原车导航,提车开了几天就觉得忍不了了。
1、蓝牙通话音质差
2、蓝牙音乐、收音机与蓝牙通话、导航之间的音量调整忽大忽小简直吓死人
3、我和老婆的手机都与主机进行过蓝牙配对,但是使用中无法切换,一切换就死机
4、莫名其妙死机(下附图)
5、蓝牙音乐不能显示歌曲信息
这种报错界面已经不止一次出现。出现后导航就死机,任何按键都没有作用,只能熄火重新发动汽车。
既然决定换主机,我就开始找匹配的机型。
淘宝上有为森林人订制的安卓大屏机,我不喜欢,因为个人看来那些主机也挺山寨的,从一个山寨换到另一个山寨,不是我所求。
我个人是Google粉,一直关注Android Auto(注:国内使用AA需要手机科学上网,具体方法不在本帖讨论范围之内),觉得AA和苹果的Carplay是未来车载智能多媒体的方向,很想尽早体验。老婆用的是iPhone,所以就要找个同时支持AA和Carplay的。AA目前授权的后装厂商只有两家,就是先锋和建伍,建伍那款有点贵,淘宝上卖8000+(电容屏),综合自己的情况,选了这个。
先锋的AVH-X8850BT,港版,国内没这个版本,支持Apple Carplay和Android Auto。
这个面板需要换。
要自己动手,必备这套工具。另外加个带磁力的螺丝刀。
接线端子。我这次没用这个,而是传统的剥皮拧线缠电工胶布。但是我觉得如果有这个,应该会方便很多,特别是像我这样接错线又要剥开重新接的。
除了这种一对一对插的,还需要几个一对二的。
两根USB延长线(估了一下1.5米就够,我买的是2米的。主机后面有两个USB口,一个支持AA,一个支持Carplay,所以要两根线。图是示意图,我买的一黑一白。)
如果需要用HDMI功能的,需要再有一根HDMI线。我觉得自己今后用不太上,就没接这根线。
下面正式开工!
首先是拆手套箱,这个最简单,我没来得及拍照,4S店小哥已经三下五除二拆下来了。这是后补的图,线头已经引过来就位了。
拆手套箱的方法非常简单:
1、打开手套箱,右下角有个小黑柱(缓冲气柱),下面带一个圆形橡胶环,把圆形橡胶环从手套箱那个扣上取下来
2、按手套箱上部,按到稍稍变形往里凹,使两边伸出的卡子卡不住边
3、把手套箱整个往外拔
蓝牙麦克风夹在车内后视镜后,插头和线从风挡玻璃上缘经A柱、副驾驶门侧密封条、手套箱后侧到主机屁股后面。
这个走线方式与行车记录仪类似,我也是在4S店小哥帮我装行车记录仪的时候我让他顺便帮我顺的线,也没拍图,就借网上一张图示意。
两根USB延长线进中央扶手箱。
实际操作时其实是把线从这个口穿下去,另外一手在侧面盖板下面把线头牵出来,然后顺着压进排挡侧面的盖板,一点一点顺进手套箱备用。
线头从这里先穿出来,再顺进侧面盖板下,一直顺进手套箱侧面,准备进主机舱。
下面开始拆主机。
借用前辈@lwhr 一张图。
空调出风口盖板撬出来。
拔下里面的插头。可以看到两个固定主机的螺丝。可以先不着急拧下来。
先从手套箱一侧往中控看过去,螺丝刀指的位置。这颗螺丝要拧下来。
对称的左边还有一颗这样的螺丝,卸前要先把方向盘下面的盖板全给拆了。以下是拆解方式。
先撬这块板,很容易撬开。
把这个螺丝卸下。
把这块板取下来。
后面有线连着,可以把线先拔掉,要不然挂着碍手碍脚。
这边有颗螺丝,小儿科了。
然后这块板就可以取下来了。
然后是膝部气囊的盖板。上下各5个塑料卡扣扣着的,先把盖板尽量往下抠,把下面的5个卡扣脱出来,然后整体一抬就卸下来了。
从驾驶室那一侧往中控看,可以看到螺丝刀指的螺丝。(从驾驶室那边不太好拍,所以我从空的中控洞里拍的。但是第一次拆必须得从驾驶室那边看过去并拆。)螺丝位置很深,拧松后一不小心就掉到下面去了,多亏4S店老师傅用磁力棒帮我吸出来。
然后用塑料撬棒从空调机下面那个缝里撬,撬开之后再撬侧面,也可以先撬两侧再撬下面,总之小心一点,把整个面板加主机加空调一起取出。
后面连着线呢都,别冲动,慢慢来。
后面接线都拔出后的样子。
拆下来的主机。上面那个黑色的塑料方块是GPS芯片,有磁力,吸附在机身上。
广东好帮手电子科技有限公司产品。
不知道你们有没有听说过这个牌子,我反正是不知道,就觉得非常山寨。
最关键是产品质量太差。
空调机拆下来。简单,拧螺丝就可以了。
主机取出来之后,把手套箱那边的USB线头和蓝牙麦克风插头穿到中控这个口里来,就可以把手套箱和方向盘下面的那些盖板还原了。因为之后我们不需要从侧面再装卸螺丝。把图中这四个螺丝拧下,把这两片支架取下来待用。
在真正进入烧脑接线之前,还需要处理一下这个另配的面板。
图中上面那个是另配的面板,下面这个是原车面板。上方最中间的卡口,另配面板的这个卡口高度远远不够,比原车的差了3mm多。
不要小看这3mm,我最开始接好线兴奋地回装这些面板的时候,发现上面的出风口面板怎么也按不回去,问题就出在这里!
从侧面看,原车面板这个位置后面还有支撑体,但是另配的这个就没有,如果卡口不够大,又要硬往里按的话,很可能把这个卡口按断。
如果有合适大小的锉刀的话最方便不过了,把这个卡口再开高一些就好。我当时手里没有合适的锉刀,我是用美工刀一点点削掉了3mm的厚度。。。
然后是烧脑的接线部分!因为这个接线问题,才导致我今天才完成最后的作业!
先认识几个接头。
这是是电源、车内音响喇叭、方向盘功能键以及收音机供电线的集成插头。
这个插头是Nissan和斯巴鲁在使用的20针插头,制式相同但是部分针脚定义不一样。
美国有个大神在网上发布了针脚定义,实践证实这是正确的针脚定义。
有兴趣的可以看原文:
http://ae64.com/20-pin-pinout.htm
首先看清针脚号。
然后看每个针脚对应的定义。(只要看前两栏就行了。)
1、照明(俗称小灯)
2、灯光调节器(没用)
3、12V ACC/ON 电
4、方向盘控制1
5、喇叭左后-
6、喇叭左后+
7、喇叭左前-
8、喇叭左前+
9、收音机信号增强线
10、接地
11、CAN low(没用)
12、CAN high(没用)
13、方向盘控制2
14、方向盘控制接地
15、喇叭右后-
16、喇叭右后+
17、喇叭右前-
18、喇叭右前+
19、车速信号线(没用)
20、12V 长电
这是倒车影像插头。为倒车摄像头供电和传视频信号。
这是倒车信号线和手刹信号线的插头。
原车导航机的USB头,另一头就是甩到手套箱的那个小尾巴。
这根线已经被我取出来了,没什么鸟用。
1原车机上拆下的收音机线
2原车机上拆下的倒车影像的线
3原车机上拆下的转接线,一头是斯巴鲁/日产的20-pin对插头,另外一边三个头分别是电源、喇叭和方向盘控制,不少人用这个转接线再接丰田通用的免剪线插头,但是本着尽量少破线的原则,我没用这个插头。
4是先锋主机带的方向盘控制线
5是商家配的收音机线
6是先锋主机带的集成插头
商家后来给我补发了一个这个插头,这是20-pin对插免剪线。我最后使用的是这个插头。
先仔细对比一下这两个20-pin对插头,发现商家给我的比原车上拆下的插头少两根针,通过查找针脚定义表,知道有一根是灯光调节器,先锋主机上没有对应的接线,没什么用。
但是红色圈出的那根针非常重要,不可或缺!因为那是收音机信号增强线,我刚开始就是因为少了这根线,收音机杂音特大,也收不到几个台。
但是这个插头里没针脚,怎么办呢?
其实商家是提供了收音机信号增强线的,只是他把这根线接在了他提供的这个收音机线上,就是这根蓝色的。然而车上对应的收音机插头内,却没有针脚与之对接,于是这根线就等于没接。
因为当时我的这些线都已经接在了车上不太好取下来(所以我后悔没用那种免工具接线端子啊)
我的做法是破坏掉商家给的这个收音机接线(原车有收音机接线,不需要这一根),把里面的针取出来。
但是针不能硬拔,因为里面金属部分做了倒刺结构,所以我用美工刀把接头根部的塑料一点一点削开,才把针取出来。
但其实去五金店或电子配件市场,搞个插针另接一根线就行了。
拔出来的针要插进这个眼里
插入~
然后就是接线了。
红色的12V供电线和黑色的接地粗线最后接,因为有别的线要并上来。
其它线都是直接一对一这样对接就行。
浅绿色手刹信号线剪短到跟其它线一样长待用。
简单做个接线表。
商家给我的20-pin插口免剪线与先锋主机集成插头的线,基本上按照颜色对接就行,除了我标黄的部分。
主机集成插头上的橙白应该接免剪线上的橙色。
免剪线上的橙白对的是方向盘控制2(SWC2),方向盘控制线的颜色我没标,因为线上都有小标签。
免剪线上的9号蓝色原来是空的,是我自己插进去的。
到了破第一根线的时候。这段倒车视频线这样剪断。左半部分没用,收起来别扔,除非你确定将来不会还原原车导航。
有些人不断线,剥一点皮下来,接金属部分;或者用那种T型免工具接线端子;我还是选择直接断线的方式,就算将来要恢复,把这两头再接上就好了。
把上图剪下来的右半部分,红对红、黑对黑,和主机电源线并到一起。我用胶布缠的,如果用那种一对二的免工具接线端子,应该好弄不少。
然后到车里,破第二根线。
把这个橙白色插头线外面的胶布剪开一段,里面是一根蓝色,一根蓝白色线。蓝色是倒车信号线,蓝白色是手刹信号线。
找一个自己觉得合适的长度,剪断。(头上可以多留一点,这根线非常长)
橙白色的这个插头没用了,但也是收起来别扔。
蓝色接淡紫色,蓝白接浅绿色。
收音机线和倒车视频线,跟车里的插头接好,所有的线头就都准备齐全了。
这时候可以把主机拿来,背后的线都接上,先别装上架,先通电(拧到ON,不用点火),试试所有功能是不是都正常,挂个倒挡看看倒车影像能不能用。
可以顺便设置一下方向盘控制键。
到设置里选方向盘控制。
选不用适配器。
选日本汽车。
是。
选择一个功能,然后按住方向盘上对应的键1秒,就设置上了。
但是!!!!!
看一下非中国版的森林人方向盘按键,
以及咱们买的中国版森林人方向盘按键。
Source旁边的那个键,中国版定义为静音,但是非中国版定义为智能语音键。
如果按照这个方向盘上的图标样式来设置方向盘功能的话,当你使用Carplay时,按下静音,系统会帮你呼出Siri。。。
所以我是按照非中国版的方向盘按键来设置方向盘功能的,“静音”键为“智能语音”,真正的静音键在四向键的中心。
主机通电试过一切都没问题,就可以关机拔线,给主机安装支架了。
先把面板配的两片支架装到两侧,然后把黑色的塑料装饰片拧上。
虽然这个面板配的支架有点问题,跟原车的支架并不是100%贴合(也可能我的是个例),但是还是建议用这个支架,因为原车支架的螺丝孔是定死的,没法前后调整支架的位置。但是这台主机的安装深度还蛮难拿的,特别是两片装饰片的位置,如果太靠外就会顶住面板,面板就不能完全按回去。
最后我的安装深度是如图这样的,我觉得这是最好的结果了(我来回试了三四种深度)
从主机底部看一下装饰片后面那块突出的挡板的位置。
拆主机时多拆的两片支架,安上去,出门上车。
我的这个后配支架和原车的这个支架不能100%吻合。感觉是这颗螺母花纹有问题,拧不进去,否则应该是可以拧到吻合的。
主机后面的线接好后,连支架一起装进主机舱,拧上螺丝。
面板装回,严丝合缝。
作业终于完成了!!!!!
放个视频吧。。。
http://v.youku.com/v_show/id_XMTc3NjQ3MzE3Mg==.html
看看最后的效果
近一点看看
Android Auto打电话
Android Auto主页
最后编辑于2016-10-29 00:03:50
共11页
1 23456 ... 11
