我的森林人是2014款2.0i自动豪华版,2014年11月提车。
新车行驶了4万多公里,到2016年10月份,仪表盘上出现了ABS灯、防侧滑灯及上坡辅助灯三灯齐亮的现象。有时候停车重新启动后,三灯会熄灭,但过会儿便又同时亮起。
看到这个现象,首先想到的是到论坛里看看是什么原因导致的,以及有什么解决办法。打开论坛,发现有这个现象的车主很多。再看解决办法,有说是刹车开关坏了需要更换的(费用小几十块),有说在4S店咨询维修师傅说检查加维修费用要小两千元的……方法各异,且都说解决了问题。看后,心中也没有谱。看来这个现象出现的原因各种各样,且并不影响车辆的正常行驶。于是决定,过几天就到保养时间了,到时候开进保养厂里先看看那里的维修师傅会怎么说。
第二天到班上,停车场倒车、熄火。一位同事说,你的左刹车灯不亮。听后,觉得果然是刹车开关的问题,看来论坛里的大神说对了。
下班后,到附近的洗车场把车洗干净,顺便让小哥检查一下左刹车灯不亮的原因。小哥检查后,说刹车灯坏了。
刹车灯坏了?难道不是刹车开关坏了?你是怎么看出刹车灯坏了的?我提出疑问。
小哥说,刹车灯黑掉了,肯定是刹车灯坏了,要换一个。
我还是有点疑惑,若真如论坛里大神所说,三灯齐亮是因为刹车开关坏了,那么就算是现在换个刹车灯,日后还是会导致刹车灯再次损坏、三灯再次齐亮的吧?
小哥说换个刹车灯10元。于是决定,先换掉,若是刹车灯再坏,那就又印证了的确是由于刹车开关出现了故障导致的,那么过两天到保养厂里也好向维修师傅说明情况。
换好刹车灯,启动车子,三灯熄灭。
随后几天,一直“期待”着三灯重新亮起,时时关注着……
可几天过后,一切正常,三灯再也没有在行驶过程中亮起过。由于故障现象消失了,所以进保养厂时也没有向师傅提起,这件事就这么过去了。
如今,车子又开了近半年时间,仍然没有等到三灯齐亮,看来故障是彻底没有了。
一个刹车灯导致的ABS灯、防侧滑灯及上坡辅助灯三灯齐亮的现象,在换了一个刹车灯后,消失了。
后续:
在今年(2018年)的4月份又出现这个问题了,三个灯齐亮。后来按照其他帖子里的方法,在刹车踏板上方找到刹车开关,将刹车开关重新插拔,三灯灭了。之后,6月份又出现了一次三灯齐亮,再将刹车开关插拔一次,并按牢按紧。至今,还未再次出现相同现象。估计三灯齐亮的确是小森的主要故障现象,但引起的原因有很多。慢慢摸索吧,只要灯不亮了,能开,就不想到4S店里挨宰了。
