斯巴鲁FA20和FB20发动机的区别,FB20真心买菜机,另FB25有疑问
1 106 发布于 2019-01-15 21:06:40 只看楼主 热门标准
转篇FA20的***,里面有发动机结构说明等等,大部分东西貌似跟FB20一样。
***://m.pcauto.com.cn/x/557/5575702.html
下面放些截图,不想看链接就看图,差不多就这个意思。
有一个非常明显要注意的地方,看图上FB20在1000转出头时,扭矩差不多就160NM,接近最大扭矩的80%多,而FA20在2000转时,扭矩差不多才到160NM,那么起步和低转时谁给力些也就不用说了。
外特性曲线应该是节气门全开的数据,FB20厂家油门前段调灵敏些,起步时轻踩油门节气门开度就大些,就更能体现出来低转扭力。FA20油门前段再调灵敏也突破不了极限,低扭也就那样了,我这么想的,欢迎指正。
FA20的特性曲线截图:
这个是FB20的特性曲线:
长冲程FB和较短冲程FA发动机区别:
另外FB25貌似很少有***提起,FB20应该是它的原型,纯种长冲程发动机,不过在25上缸径扩得比冲程还大,成了短冲程的比例,特性按理说应该和原型一致,偏低转,但汽缸这种比例看不懂,求解释。
还有就是斯巴鲁的气门技术叫AVCS动态气门控制系统,和其它车企那些气门技术应该差不多功能和效果,叫啥的都有。
斯巴鲁歧管技术叫TGV翻滚阀,我记得以前经典福克斯宣传什么可变进气歧管,里面也是有电磁阀,低高转分别用阀改变进气形成涡流。所以我觉得这玩意儿也是,各家的功能和效果差不多,但名字不一样,零件不一样,毕竟各家车企都有技术自己设计。
最后编辑于2019-01-22 02:49:26
共6页
1 2345 6
