加菲叔 2018/10/12 10:33:31 发表在 21楼
咱们平心静气探讨下,请不要用“论调”和“呵呵”这类鄙夷的口气如何?你的回复,提到两个概念。一个是效率,另一个是功率,这是俩不同的概念。如果你的改装提高了效率,那么油耗就会降低,你可以提供具体的数据,这个不难对吧。如果提高了功率,用通俗的话来说,就是车提速快了,这个业余状态下拿具体数据就难了,只能谈谈主观感受,咱不作要求。咱们讨论下好分析的效率问题。就热机来说,提高效率有不同的途径。外燃机,蒸汽机和汽轮机,提高蒸汽压力可以提高效率;斯特林发动机,提高温差,可以提高效率。内燃机提高效率,目前在用的主要是两个方法,一个途径是提高压缩比,另一个途径是让做功行程大于压缩行程。提高压缩比,技术上有难点,...
liuyong116 2018/10/12 12:14:18 发表在 22楼
实际上理论我也懂的并不多,也不是专业技术人员,只是感兴趣的东西就去看看学习下,如果觉得可行靠谱就动手实践下,当然要尽量在保证安全的前提下,所谓爆改什么的我也只是看看而已。如果光谈理论我也不在行,只能百度去抄了。相关理论也还是一知半解而已。理论方面估计还不如你这么专业,大家互相学习
。厂家设计出厂肯定比较偏向于保守中庸的,因为本身不是什么性能车,设计本身就是家用日常代步买菜车,能够正常使用,有个好看的外观就可以了。所以适当改装还是能压榨那么一点性能的(或者说能恢复一些性能),当然点火增强其实已经偏离了一般的更换更好的配件改装的范畴。属于增加一个外挂
,风险还是相对大那么一点,点火线圈及火花塞的...
liuyong116 2018/10/11 17:04:57 发表在 18楼
你这思维方式和论调跟我一个当过单位汽车修理厂厂长的同事一个样(关于火星和火炬点燃汽油的理论),呵呵。汽车发动机的点火工作方式与原始的方式点燃汽油是不能一概论的(是要在极短时间内高速频繁点燃混合气通过爆燃推动活塞工作,点火时间和火花大小对发动机工作效率都有很大的影响,这里讲求的是效率,以最少的燃料做尽可能大的功,不是点燃就行),当然也可以用你的论调来解释,一堆柴是用一根火柴点燃烧得快,还用一根火炬点燃烧得更快(汽油虽然更容易燃烧,但以发动机气缸内的燃烧速度和工作环境要求来类比,其实也是一样的,点火火焰的大小同样对油气燃烧速度有影响,火焰小失火...
liuyong116 2018/10/12 15:31:33 发表在 24楼
这个DIY点火增强也够便宜,如果是大几百上干我也就看々不折腾了,个人DIY30来块钱花点时间弄下居然效果还很明显,所以才忍不住发帖得瑟下。见笑了!
Arvin_除非你朴素 2018/11/06 15:45:13 发表在 30楼
我车子2..4自吸,想试试这个东西。就是不知道提高输入电压。对点火线圈有没有影响,我的线圈是四线的。。。
liuyong116 2018/11/11 22:00:01 发表在 37楼
如果你的车可以无损改的话可以试下,效果不错。
回复主楼
