魂牵西域 2015-10-23 19:55:10 发表在 54楼
确实如此——我同学买的1.8T迈腾,看到2.5傲虎的各项数据,略带“忧虑”地对我说:哥们儿,这车不怎么样啊!但他在红原那边的高海拔草原国道和便道上开了百十公里后,对傲虎做出的评价是:出乎意料信心十足。
孤立波 2015-10-31 20:47:03 发表在 122楼
其实所有车应该标示轮边功率才科学,发动机功率输出到车轮上,不同的车衰减率差距巨大,有网站做过测试,轮上功率机测试结果只有发动机标示功率的60%--90%,不同车差别很大,和变速箱匹配,还有机械加工,组装精度有关。
wanghj_sd 2015-12-25 14:48:57 发表在 138楼
D档也能用换挡拨片吗?
魂牵西域 2015/10/26 01:06:33 发表在 108楼
佩服佩服,兄弟牛人——本来这段路程不算远,但过了紫坪铺大桥尤其是过了汶川后,隧道多弯道多限速多,因此,从世纪城新会展中心片区到古尔沟,我基本都是用时三个半到四个小时,就这,还被理县那边埋伏在路边的JC叔叔拍过一次超速,200元倒是小事,扣6分伤不起啊!
miaoyu222 2015-12-13 00:52:36 发表在 124楼
映汶高速进出隧道压60,隧道里面畅跑。理县那里长年设岗,装个狗基本上咬得到。我也在理县遭过,60/93,讲了哈价格,3分
miaoyu222 2015-12-13 00:55:50 发表在 125楼
有个同事,可以疯到上山能跑到3小时以内的
魂牵西域 2015/12/13 01:11:15 发表在 126楼
后来我也听住在都江堰经常跑这条路的朋友说过,进出隧道压60,隧道里面敞开跑。不过,进了隧道后前面的车大部分都跑的慢有点压车,如果在隧道里面来回变线超车,不光危险,还要背后挨骂,所以只好跟着慢慢跑。我的超速没有逮现行,因此不在现场处罚,回到成都不久后上网查才知道,拖了半年去三分局处理的,扣6分罚款150.
魂牵西域 2015/12/13 01:12:47 发表在 127楼
这个更牛!我严重怀疑他是不是开的套牌车
miaoyu222 2015-12-13 21:02:16 发表在 128楼
不要说是k69 400桃关隧道口那个坑爹的摄像头哈
miaoyu222 2015-12-13 21:02:49 发表在 129楼
不是,那家伙是我们单位著名飞车党一枚
坐车不下来 2015-12-14 10:18:15 发表在 132楼
其实我觉得不能对它动力有太多要求啊,2.5自然吸气,235的扭矩,1.7吨的质量,最重要是个CVT,要是6AT还好点,开着舒服还要动力牛,省油……
森林北斗 2015-12-14 10:41:37 发表在 133楼
老斯巴鲁用户表示对CVT不能接受也不能理解,丰田的不少买菜车还有6AT呢。
miaoyu222 2015-12-14 17:59:40 发表在 134楼
这家伙青沟子的时候还要猛,现在已经拖家带口了,慢的多了
