南京车友2T尊贵发动机检查渗油,6月26日更新修复后结果
1 228 发布于 2013-05-23 11:29:53 只看楼主 热门标准
礼拜一Simondouble的2T运动去首保发现发动机渗油,帖子一度置顶,昨天车友Jet的2T运动开了2200去检查了下,也漏了,我看了之后,心里惴惴不安,然后今天开着我的2T尊贵去4S抬起来一看,也漏了,我的车是3月4号下的生产线,3月13号从厂里发的货,闲话不多说上图
先来张总览
局部来几张
看图片,油是黄色的,应该是发动机的机油,然后拿油尺量了下机油,足够用,没有渗的太厉害,所以我觉得第一批车的装配质量还是存在不小的问题的,尤其是发动机这块,4S店拍了照,记录了我的车辆信息,说今天报给长安福特,我后天去首保,希望到时候厂家有个正面的回复
疑似漏油点?我猜得
5月25日更新
23号检查完以后,4S拍照留存,交给了公司索赔部,这不晓得等到什么时候,立马给Simondouble打电话,一阵唏嘘,然后告诉我,长安福特派了三个工程师从重庆飞到南京来现场跟进(再次感谢Simondouble的及时公布和交涉,才让厂方能够迅速了解到用户的反馈),于是决定周五24号跟他一起去看下什么情况,24号一大早南京7辆Kuga前往扬州给车友沙沙迎亲,作业沙沙后期会补上,我等下会新开个帖子贴几张图,我和Simondouble开上病虎一往无前!
24号下午,我和Simondouble一起去了4S店,厂方工程师飞机晚点,但还是在4点的时候开始检查,先确定发动机缸体上部没有油渍,然后集中在油底壳检查,在这里提醒所有发现有机油渗漏的车友,先不要做首保,因为原厂的机油里面有加荧光剂,如果有渗漏,工程师拿紫外线灯光一照就能看出是不是发动机里面的机油漏出,Simondouble就是首保换了美孚一号,没办法只能重新往里面加荧光剂,由于时间较晚,约好了25号周六继续来,Simondouble上午一大早过来,我下午吃完饭过去,尽量错来。
25号来了以后,发现Simondouble的缸底壳已经拆了下来,准备刮掉原厂胶封,重新打胶,原来折腾了一上午,Simondouble得车初步诊定是底壳渗漏,明天Simondouble下午会再去店里面看重新胶封以后还漏不漏~~三位工程师看完Simondouble得车以后,把我的车抬起来,我拍了几张照,还是稍微有油渍渗出,看图看图
正常程序,三位工程师在彻底拿紫外线灯光照了N久,还往缸体上部照,我心里一紧,难道是上面漏,那不出大事了么,于是乎,三位工程师开拆~~
最后虚惊一场,原来里面视线不清,从车底往上工程师看到缸体上部有一块疑似油渍的阴影,最后拆开发动机盖,去掉涡轮进气管,那手电和镜子配合观察,确定是一块胶,一个大拇指指甲盖那么大,
真是吓死。最后确定缸体上部一切良好没有油渍渗漏,明天过去进行和Simondouble一样的处理步骤~~
最后,还是要称赞下三位工程师以及4S店的维修部经理,大热天,外面30多度,车间里面估计40来度,我钻次车底湿一次衬衫,他们跑来跑去,拆东拆西,检查了又检查,量缸底壳,认真负责,对我和Simondouble提出的各种问题都非常耐心的解答,三位工程师当中还有一位台湾同胞,总体而言,虽然车子出了问题,但是目前为止得到了比较好的厂方回应,期待问题能够解决,当好小白鼠,为以后的车友提供经验教训,为厂方提供真实数据。
5月26日更新
周日起了个大早,呼哧呼哧开到4S店,刘经理去接工程师,来了以后,二话没说,直接抬起来,拆开发动机护板,基本和昨天看到的情况一模一样,工程师先拿专用的螺丝测量螺矩,就是测量当时装配的时候螺丝是否旋紧,测量结果对螺矩是满意的,接着就是先把机油放掉~
收集好机油,等下还要加回去,里面有荧光剂,对后续的检查比较有用
接下来就是拆油底壳了,有了昨天Simondouble的前车之鉴,我的拆的就非常快~~下面是油底壳,看四周围的胶,主要是右上角哪块打得不均匀导致渗漏,看见右上角那个小圆洞了么,本来应该胶封把油全部阻挡在油底壳里面,这个洞里面是不应该有油的,但是现在这个洞里面的油的满的快溢出来了~
细节图
发动机再来一张
细节图
刮胶去油~~
刘经理亲自打胶,非常辛苦,得保持力度和速度的平衡,非常感谢
就是这个胶
弄完以后,立马合上去,螺丝拧上,工程师和刘经理都在车底下仔细看贴合程度,清洗外观
这时候Simondouble来了,我这边基本结束,立马帮Simondouble的车抬起来,非常好,没有渗漏了,约好下礼拜六一起来在检查下,如果我的也不漏了,就顺带首保,把原厂带荧光剂的油换美孚1号去了
回来的时候看到了Lincoln MKT,霸气侧漏
最后还是多谢4位远道而来的工程师还有4S店的维修人员尤其是刘经理,亲历亲为,让我们看到了厂家的态度,希望这次从我和Simondouble这采集的数据能够及时反馈,让福特在以后的工艺水平上更上一层楼,让车友能够彻底放心,
最近忙死,都没有时间向大家汇报,上周日冒着雨跑到4S店,修复时候的历程时3100,现在是4600,过去看下还漏不漏,上次帮我打胶的刘经理没在,直接让4S小弟抬车上架子
终于没有油渍了~~看来确实是出厂工艺的问题,电脑封胶程序参数设置不对,如果油底壳封底宽度厚度起伏超过了误差,那就只能漏了~~希望作为小白鼠能给厂家和车友一点提示吧哈哈
这后悬挂行程果然有点长
最后编辑于2013-06-26 18:21:30
/12页
